Как да направя Голф 4 1.8GTI по-висок?
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 30 окт 2011 15:48
Здравейте, колеги.
Имам едно питане свързано с повдигане на Голф 4 1.8GTI.
Какви са най-удачните варианти да се повдигне с 2-3 сантиметра?
1. По-високи пружини?
В този случай кои пружини пасват? Highline бензин - ако да, с колко са по-високи?
2. По-високи гуми?
На 15" може ли да се сложи 205/65/15, без да задира в подкалниците?
3. "Подложки" на стандартните пружини?
За това четох в друга тема от форума, но така и не стана ясно дали някои е направил тази манипулация успешно.
rudoni
Re: Как да направя Голф 4 1.8GTI по-висок?
Мнениеот rudoni » Нед 30 окт 2011 19:28
ами защо не си купи джип?!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 30 окт 2011 19:43
за шкода има втулки за повдигане мисля че с 2см вдигаха комплект струваха към 40лв попитай в еура тек
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 30 окт 2011 20:25
rudoni написа:ами защо не си купи джип?!
С острумните мнения в някоя друга тема, става ли ;)
Като няма какво да кажеш по въпроса, моля не се обаждай.
Колега tdi fen, много благодаря за линка в л.с., който ми прати.
Да, това е един от вариантите.
Искам да се допитам до хора, които са го правили на голф 4 и дали са доволни.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 30 окт 2011 20:41
Smeagol написа:
ама ,как да не са доволни?!това с втулки и т.н. го правя непрекъснато !предни ,задни, скъсяване на пружини ,скъсяване на амартисьори ,удължаване на стойки maikomila !и все това им казвам на хората- абе, що не си купи джип?хем по-високо ,хем по проходимо!ама това са конструктивни промени!колко караш натоварен ,че я искаш по .висока? ако си търговец да си бе взел комби(универсал) ? те са по високи!и т.н. ,аз просто попитах - защо не си взе джип! а ти почно да остроумничиш! първо се мисли за какво ми трябва колата и тогава се копува , а не копувам и почвам да преправям! това само в БГ го има защото няма контрол върху състоянието на колите!
plmenn
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:58
Местоположение: lom
Мнениеот plmenn » Нед 30 окт 2011 22:07
Аз имам Бора и сложих втулки отпред.Колата се вдигна с 3см което се оказа доста.По черен път преди опираше от време на време а сега не.От зад се подлагат тампони под пружината но все още не съм го направил.За втулките отпред из форума има чертеж.Мисля да сложа и по високи гуми с около 3см и се получава доста добре без много усилия. А джип имах и го продадох.Поздрави
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 31 окт 2011 0:09
слагаш пружини от дизелов голф 4(автоматик) и си готов :idea:
втулки ,подложки и тем подобни простотии повдигат ,но не са по доброто решение 8)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 31 окт 2011 9:37
niks76 написа:слагаш пружини от дизелов голф 4(автоматик) и си готов :idea:
:да: .GTI-то е с няколко санта по ниско окачване от нормалното.Ако сложиш от дизел става перфектно и няма да има "инженерни излияния".
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 31 окт 2011 13:55
подкрепям !
plmenn
Местоположение: lom
Мнениеот plmenn » Пон 31 окт 2011 22:59
В Юнитреид втулките се водят рем.комплект лоши пътища.За никви дизелови пружини не споменават.
Dii
Регистриран на: Нед 15 май 2011 7:27
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Dii » Пон 31 окт 2011 23:06
Дизеловите пружини са по-твърди и сложени на купе с бензинов двигател / който е по-лек от дизеловия/ не се свиват толкова и от там колата стои по-висока...Освен това, е по-евтиния вариант.
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 31 окт 2011 23:33
plmenn написа:В Юнитреид втулките се водят рем.комплект лоши пътища.За никви дизелови пружини не споменават.
няма и за какво да споменават,като си нямат и хабер за какво се говори...............
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Вто 01 ное 2011 8:52
Благодаря на всички, които изразиха мнение.
Смятам да се вслушам в съвета на niks76 и да търся пружини от дизел автоматик, колкото и непосилна да е задачата...
Ако не ме споходи късмет в това търсене, какви други опции имам?
От дизел с ръчни скорости какъв ще е ефектът :078:
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 01 ное 2011 9:09
малко по ниска предница (разлика сантиметър -два във височината-автоматичната кутия е доста по тежка от стандартната)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 01 ное 2011 9:30
:shock - май съм много тъп ама не го схванах.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 60 госта
