Вода в краката на водача Голф 4
Регистриран на: Нед 19 юни 2011 12:03
Местоположение: Yambol
Мнениеот 6466 » Пон 31 окт 2011 18:21
Колеги отскоро имам един проблем малко е влажно под краката на водача и имам съмнение че е от корана под двигателя защото от последния ремонт някои не ми я е закачил добре и малко висна не ми е останало време вече близо 2 месеца да я напряавя но почнаха дъждове и такива миналата зима нямах проблеми но от скоро е така и все пак да е попитам някои с подобен проблем може ли да е от тази кора или от нещо друго.Да спомена че и вратата щофиорската ми емалко виснала но се затваря нормално и немисля че може от там е да е проблема ?
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: Вода в краката на водача Голф 4
Мнениеот mccoy » Пон 31 окт 2011 18:46
не може да е заради кората под двигателя
При мен се беше получико така от тръбичката за измиване на задното стъкло която минава точно покрай прага.
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Пон 31 окт 2011 19:00
Те повечето са без кора,не е това проблемът eusa
plmenn
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:58
Местоположение: lom
Мнениеот plmenn » Пон 31 окт 2011 22:45
Под предните чистачки задржа вода там дето парното взима въздух и през парното вътре. :lol: има отводнителна тръбичка пълна с листа и други работи.Почиствате и готово по малко ще ви се поти предния джам.
stoichkov
Регистриран на: Нед 31 яну 2010 12:55
Местоположение: Sliven
Мнениеот stoichkov » Пон 31 окт 2011 23:11
преди да разбера че тече имах проблем с чистачките и сменях рейката и може тогава да е станало нещо.трябва ли да вадя чистачките или може да се почисти без да ги свалям.
lexone
Регистриран на: Чет 15 май 2008 9:20
Мнениеот lexone » Вто 01 ное 2011 10:58
Провери си гумените тапи от външната страна на пода на колата.
plmenn
Местоположение: lom
Мнениеот plmenn » Вто 01 ное 2011 13:32
stoichkov написа:преди да разбера че тече имах проблем с чистачките и сменях рейката и може тогава да е станало нещо.трябва ли да вадя чистачките или може да се почисти без да ги свалям.
От ляво на филтъра за купето има отводнителен канал.Ако е запушен задържа вода и създава проблеми.Почти нищо не се разглобява.
Мнениеот 6466 » Сря 02 ное 2011 20:08
Благодаря колеги скоро ще я погледна и ще кажа каде е бил проблема :) И аз сменях реика ще видя от къде идва че хич не е хубаво така.
