Термостат - къде се намира и как се сменя.
ckochev
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 20:11
Местоположение: пловдив
Re: Термостат - къде се намира и как се сменя.
Мнениеот ckochev » Вто 01 ное 2011 20:25
да наистина щях да питам и за обезвъздушаването дали има някъв по лесен начин,но първо да спре теча,сложих уплутнението само към малкия кръг,а въпроса е трябва ли да има от другата страна на термостата към пластмасовото съединение уплутнение защото мамицата му си капи от там и тва е незнам защо тече ?
:неграмотно
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 01 ное 2011 23:31
Човече,написах ти го,сложи термостата на мястото му.О-пръстена го намести в канала на пластмасовия детайл,който го затваря отдолу.И стягай внимателно,щото е дърта,нагоряла пластмаса.Не слагай никви други гарнитури никъде!
ckochev
Мнениеот ckochev » Сря 02 ное 2011 20:38
ами колега нали това казвам и аз в момента съм с новиа термостат и съм е сглобил така с едното уплътнение и тече ??? :banghead:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 02 ное 2011 21:14
ckochev написа:ами колега нали това казвам и аз в момента съм с новиа термостат и съм е сглобил така с едното уплътнение и тече ??? :banghead:
Ти май не четеш :roll:
Слагаш термостата без никакви уплътнения. На пластмасовия фланец който си махнал за да свалиш термостата слагаш о-пръстена. След това стягаш равномерно и проверяваш дали е прилепнал добре от всички страни.
ckochev
Мнениеот ckochev » Сря 02 ное 2011 22:23
точно така съм го сложил и съм го стягал равномерно и двата болта,незнам защо не ме разбирате просто тече ??? възмойно ли е вътре да е останал въздух и за това да става така ?
:неграмотно
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 03 ное 2011 11:55
Не че не те разбираме, просто ти така пишеш :wink: На предната страница си писъл че си се опитал да сложиш о-пръстена но не си, а сега казваш че си го сложил.
От въздух не може да тече. Тече от неправилен монтаж. Единия вариант е да не си сложил правилното уплътнение. Другия е термостата да е мръднал малко и о-пръстена да не е легнал където трябва. Има и трети вариант - да се е пукнал пластмасовия фланец - тогава може да тече когато системата е под налягане.
ckochev
Мнениеот ckochev » Чет 03 ное 2011 20:09
:oops: извинявам се за кирилицата,не съм свикнал с фонетиката и от недоглеждане бъркам букви.Благодаря на "Winner25" за идеите в които може да е проблема,тя самата стойка е малко на криво и наистина е трудно да се нагласи правилно може да се е разместил самият термостат,а може и пластмасата нещо да е спекла.Ще го сваля пак и този път ще го сглобя внимателно и ше огледам всичко.Още един въпрос,как се разбира кога е обезвъздушена една система ???
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Съб 05 ное 2011 23:51
и точно колко градуса трябва да пише на термостата за Г3 1.8/90 АБС мотор
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Нед 06 ное 2011 0:03
Cvetomir-Panchev написа:и точно колко градуса трябва да пише на термостата за Г3 1.8/90 АБС мотор
87'C
Naydenov56
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 8:13
Мнениеот Naydenov56 » Нед 06 ное 2011 12:38
Ама никой не е показал схематично или със снимка,къде точно да го търся на мотор 1.6i АFT ,101к.с.?!
Пустият му термостат имам чувството ,че се намира отдясно на блока на мотора,щото от там излизат и кабели,а има и нещо като главина ,Голфетката е тройка Вариант -демек комби "97г.
ckochev
Мнениеот ckochev » Нед 06 ное 2011 15:24
Искам да споделя,че на който му предстои смяна на термостат като моя двигател PF/1.8/107 коня,понеже аз имах много главоболия с правилното поставяне на уплътнението,след 4-5 сваляниа и качвание с пробване на различни начини на поставяне на уплътнението отпред пред термостата както го намерих когато свалях стария термостат,пробвах и зад него на пластмасовия корпус и не ставаше и не ставаше.след дългото главоблъскане се вгледах в едното уплътнение че има прорез и ми светна че може би се нанизва на термостата с тънката част към малкия кръг и от както съм го сложил за сега не е протекло,да благодаря на собствения си инат че не се отказах и разбрах как е всъщност уплътнението,дано помогна на някои който ще му предстои.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 06 ное 2011 16:41
Naydenov56 написа:Ама никой не е показал схематично или със снимка,къде точно да го търся на мотор 1.6i АFT ,101к.с.?!
Термостата на AFT-то се намира отпред в ляво (когато си пред колата).
В долния край под алтернатора, компресора на климатика и маслената помпа.
Само тези снимки успях да намеря.
Naydenov56
Мнениеот Naydenov56 » Сря 09 ное 2011 18:53
IvanMan написа:
Благодаря много колега,сега вече ми стана яснокъде да го търся "проклетника" и доколкото разбирам първо се отвиват болтове с №4,№5 и №6 на хидравличната помпа за да се докопаш до болтове №7 и №8 натялото на термостата,за колко ли време се сменя и има ли някаква тънкост с "О" пръстена...?Предварително благодаря за допълнителна информация..!
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Сря 09 ное 2011 22:18
Да след като свалиш помпата на хидравликата до колкото виждам..
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 10 ное 2011 7:24
svetlin написа:Да след като свалиш помпата на хидравликата до колкото виждам..
Която пък се крепи на още 5-6-7 болта...
Naydenov56 написа:за колко ли време се сменя и има ли някаква тънкост с "О" пръстена...?
Ако караш внимателно според зависи, но за около час - два се сменя. О-пръстена няма тънкости. Слагаш термостата в леглото, пръстена и отгоре жабката и завиваш болтовете.
