Измерване на антифриз
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пет 04 ное 2011 0:24
колеги в гаража на баща ми намерих един уред за измерване гъстотата на антифриза подобен на голяма пипета
като колба един и вътре с разграфение с градуси.питането ми е как се мери по-точно с тая джаджа,щото аз като я напълня и всеки път ми показва различни стойности?май зависи колко е пълно?
joromnt
Re: Измерване на антифриз
Мнениеот joromnt » Пет 04 ное 2011 1:09
Доколкото знам трябва тоя идиот дето е вътре да може да потъва спокойно. Ако има достатъчно ниво, той би трябвало да си отчита едно и също.
Мисля не бяха много скъпи тия анджаклами, купи си едно ново ако искаш да е прецизна работата. Или отиди в някой сервиз да го мернат
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пет 04 ное 2011 7:25
Lifeguard написа: всеки път ми показва различни стойности?
А аз съм чувал че при измерване антифриза трябва да бъде с температура в порядъка 20-2градуса, иначе различните стойности също могат да идват от там.
Тук има нещо такова....viewtopic.php?f=5&t=224325
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Пет 04 ное 2011 7:28
мери се при около 21 градуса по Целзий температура на антифриза до колкото знам
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пет 04 ное 2011 8:40
Аз моя антифриз го тествам така ... вземам 20-30 мл в пластмасова чаша и от там в камерата на хладилника на -16 ... на другата сутрин ако не е замръзнал е ОК mhihi
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 04 ное 2011 9:24
Е това мери много точно. Добре ми служи няколко години.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 04 ное 2011 9:25
kossel написа:Аз моя антифриз го тествам така ... вземам 20-30 мл в пластмасова чаша и от там в камерата на хладилника на -16 ... на другата сутрин ако не е замръзнал е ОК mhihi
Виж ето това е просто и ясно :да:
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пет 04 ное 2011 10:13
Lifeguard написа:колеги в гаража на баща ми намерих един уред за измерване гъстотата на антифриза подобен на голяма пипета
Колега,аз си купих такъв Нов.Ама също като при теб показва различно.Извадих онова с градусите и го пуснах в бурканче с антифриз - вече показа точно.Абе както се мери ракия.Иначе залепва по стените на пипетата ..
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 04 ное 2011 13:10
hooligan_sk написа:
Абсолютно.Аз така си тествам нафта,антифриз,течност за чистачки,спирачна течност,ако щете ракия,водка уиски mhihi :beer
В пластмасово шише във фризера,на комбиниран хладилник-мерих го-до -25гр. стига
Последна промяна от gancho на Пет 04 ное 2011 17:54, променено общо 1 път.
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 23:09
Мнениеот shako9793 » Пет 04 ное 2011 13:13
:applause: :applause: :applause:
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пет 04 ное 2011 21:01
абе хора то тва е ясно,че най-лесно се тества във фризера,но не сте ли чували,че много концентриран антифриз пак не хубаво-разяждал чак и прецаквал термостата...поне така съм чувал де.искам да го замеря,че моя вече две години му доливам по 1л. концентрат на -60 градуса.
mely написа:другата сутрин ако не е замръзнал е ОК mhihi
ок ще го пробвам така колега тогава
Andonov написа:Е това мери много точно. Добре ми служи няколко години.
колко пари е тва колега?гледам ,че е на Вюрт-там ли да го търся? :)
tisho_psg написа:мери се при около 21 градуса по Целзий температура на антифриза до колкото знам
като го меря температурата на антифриза трябва да е около 21 гр. така ли? щото аз го мерих навън и беше около 10 градуса въздуха :roll:
Последна промяна от Lifeguard на Пет 04 ное 2011 21:17, променено общо 1 път.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пет 04 ное 2011 21:12
Lifeguard написа:
трябва де около 21 гр. така ли?
Да това е колега.
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Съб 05 ное 2011 9:23
Да,температурата на антифриза трябва да е около 21 градуса когато го мериш.
Отиди в някой сервиз и питай пичовете дали имат такъв тестер и ако имат го помоли да ти го премерят. Едва ли ще ти вземат пари за това :beer
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Вто 08 ное 2011 10:50
От къде мога да си купя такъв уред и колко струва горе-долу?
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Вто 08 ное 2011 17:50
Lifeguard написа:абе хора то тва е ясно,че най-лесно се тества във фризера,но не сте ли чували,че много концентриран антифриз пак не хубаво-разяждал чак и прецаквал термостата...
Нали се сещаш че има антифриз и антифриз.....
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 60 госта
