колеги в гаража на баща ми намерих един уред за измерване гъстотата на антифриза подобен на голяма пипета
като колба един и вътре с разграфение с градуси.питането ми е как се мери по-точно с тая джаджа,щото аз като я напълня и всеки път ми показва различни стойности?май зависи колко е пълно?
Измерване на антифриз
Re: Измерване на антифриз
Доколкото знам трябва тоя идиот дето е вътре да може да потъва спокойно. Ако има достатъчно ниво, той би трябвало да си отчита едно и също.
Мисля не бяха много скъпи тия анджаклами, купи си едно ново ако искаш да е прецизна работата. Или отиди в някой сервиз да го мернат
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Lifeguard написа: всеки път ми показва различни стойности?
А аз съм чувал че при измерване антифриза трябва да бъде с температура в порядъка 20-2градуса, иначе различните стойности също могат да идват от там.
Тук има нещо такова....viewtopic.php?f=5&t=224325
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
мери се при около 21 градуса по Целзий температура на антифриза до колкото знам
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Аз моя антифриз го тествам така ... вземам 20-30 мл в пластмасова чаша и от там в камерата на хладилника на -16 ... на другата сутрин ако не е замръзнал е ОК
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Е това мери много точно. Добре ми служи няколко години.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
kossel написа:Аз моя антифриз го тествам така ... вземам 20-30 мл в пластмасова чаша и от там в камерата на хладилника на -16 ... на другата сутрин ако не е замръзнал е ОК
Виж ето това е просто и ясно
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Lifeguard написа:колеги в гаража на баща ми намерих един уред за измерване гъстотата на антифриза подобен на голяма пипета
Колега,аз си купих такъв Нов.Ама също като при теб показва различно.Извадих онова с градусите и го пуснах в бурканче с антифриз - вече показа точно.Абе както се мери ракия.Иначе залепва по стените на пипетата ..
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
hooligan_sk написа:kossel написа:Аз моя антифриз го тествам така ... вземам 20-30 мл в пластмасова чаша и от там в камерата на хладилника на -16 ... на другата сутрин ако не е замръзнал е ОК
Абсолютно.Аз така си тествам нафта,антифриз,течност за чистачки,спирачна течност,ако щете ракия,водка уиски
В пластмасово шише във фризера,на комбиниран хладилник-мерих го-до -25гр. стига
Последна промяна от gancho на Пет 04 ное 2011 17:54, променено общо 1 път.
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
абе хора то тва е ясно,че най-лесно се тества във фризера,но не сте ли чували,че много концентриран антифриз пак не хубаво-разяждал чак и прецаквал термостата...поне така съм чувал де.искам да го замеря,че моя вече две години му доливам по 1л. концентрат на -60 градуса.
ок ще го пробвам така колега тогава
колко пари е тва колега?гледам ,че е на Вюрт-там ли да го търся?
mely написа:другата сутрин ако не е замръзнал е ОК
Andonov написа:Е това мери много точно. Добре ми служи няколко години.
като го меря температурата на антифриза трябва да е около 21 гр. така ли? щото аз го мерих навън и беше около 10 градуса въздухаtisho_psg написа:мери се при около 21 градуса по Целзий температура на антифриза до колкото знам
Последна промяна от Lifeguard на Пет 04 ное 2011 21:17, променено общо 1 път.
- mariovasi
- Двигател: TSI
Lifeguard написа:трябва де около 21 гр. така ли?tisho_psg написа:мери се при около 21 градуса по Целзий температура на антифриза до колкото знам
Да това е колега.
- tisho_psg
Да,температурата на антифриза трябва да е около 21 градуса когато го мериш.
Отиди в някой сервиз и питай пичовете дали имат такъв тестер и ако имат го помоли да ти го премерят. Едва ли ще ти вземат пари за това
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
От къде мога да си купя такъв уред и колко струва горе-долу?
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Lifeguard написа:абе хора то тва е ясно,че най-лесно се тества във фризера,но не сте ли чували,че много концентриран антифриз пак не хубаво-разяждал чак и прецаквал термостата...
Нали се сещаш че има антифриз и антифриз.....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], rosenstoilov78 и 71 госта
