Bora 1.9 Tdi 116кс Губи антифриз
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Re: Bora 1.9 Tdi 116кс Губи антифриз
Мнениеот sukito » Чет 27 окт 2011 20:24
Имах същия проблем 1:1, резултата беше гарнитура на главата.
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Чет 27 окт 2011 22:25
Bora5566 написа:дали може да е от това дееба !!!Сега ли да се прави или да я изчакам.
Колега, утре при първото палене на колата, още докато е студена накарай някой да поддържа 2000 оборота, а ти отвий капачката на разширителния съд за антифриза и гледай (естествено не в движение :Mr Green Fun ). Ако излезе дори и едно мехурче въздух бъди сигурен на 99%, че имаш проблем с гарнитурата. Ако смяташ да отлагаш ремонта ще те посъветвам всеки път като се сетиш да отвиваш въпросната капачка, за да изпускаш ненужното налягане. Ако отлагаш много дълго едва ли ще пукнеш глава, но се приготви да смениш я водна помпа, я някой тройник, а капачката на антифриза си заминава първа. Освен това с течение на времето ще доливаш все повече и повече и антифризът ще почне да ти излиза солено, а ако караш на вода увеличаваш риска от прегряване, да не говорим, че през зимата е неприемлив вариант.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Чет 27 окт 2011 23:02
Помпата и тройника са малка работа...да не дойде ред за бутала,че тогава става страшно scare
Bora5566
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 23:38
Местоположение: Panagurishte
Мнениеот Bora5566 » Вто 01 ное 2011 0:17
Днеска ходих .vw и ми на диагностика и миказаха 4е имам изгорели газове в антифр.
Минах кам 200 км -без проблеми не изхварли и гр антифриз от отдищника.
Но ми казаха гарнитира и тези дни ще свалема главата.
Нали колеги не би требвало да има поражения по блока-никога ми не загр колата даже и перката ми не се вкл.
-амо 2-3 пъти ми е изхварляла антифр през преливика- по 200-300мл кото карах в обороти в голям наклон в продалжение над 10 км за да го изхвърли.
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Вто 01 ное 2011 9:33
Ако имаш късмет и сте свалили главата с време може и да няма поражения.Възможно е да има наранявания или пукнатини по буталата,но щом казваш че не доливаш често антифриз мисля,че няма да имаш такива проблеми.
Konstantinov
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 11:14
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Konstantinov » Сря 02 ное 2011 20:50
Колеги здравей те имам пасат б5 1.9тди АФН 1999г значи карам си нормално с 110км най-добрата и скорост и след около 200км ми светна лампата,че е прегряла реално не беше,колата беше на 89C в казанчето нямаше антифриз като отворих капачката антифриза се върна след пак 200км същата работа купих нова капачка пак така,старата и махнах пръстена направих и една дупчица много малка отгоре над клапана и се оправи.Но това не е тормално моля дайте савети Мерси на всички за обарнатото внимание :).
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Чет 03 ное 2011 21:56
Сутрин преди да запалиш отвори капачката на разширителния съд за антифриза. Нормално е да се чуе леко изсъскване и нищо повече. Ако антифризът забълбука и нивото му се покачи - не е на добре работата.
Konstantinov
Мнениеот Konstantinov » Пет 04 ное 2011 18:21
Еми колега точно,че балбука и се покачва нивото дори ми се е случвало да изчезне цялата течност от съдът.Моля за съвети какво да се направи . :(
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Пет 04 ное 2011 21:47
Най-вероятно имаш проблем с гарнитурата. :cry:
axios
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 8:25
Местоположение: Vancouver, Canada
Мнениеот axios » Съб 05 ное 2011 21:40
Аве барчет, какво толкова умуваш.?! Явно е гарнитура на главата, а и сервизът ти го е казал. Аз имах същия проблем с една Хонда Сивик. Отивай докато е време да сменяш гарнитурата или и водна помпа ще трябва да сменяш след време. Аз не съм механик, ама от опит ти го казвам. Не се скъпи за малко, за да не плащаш още по-скъпо после
Bora5566
Мнениеот Bora5566 » Пон 21 ное 2011 14:29
Здравйте колеги !!!
Гарнитура на главата беше ,но майстора ми каза ,че и блока бил леко кривнал!!!
Възможно ли е да изметнал и блока като е от чъгун или.!!!
Той ми каза ,че е правил и др пат и си патил от това- щото мята и блока!!!
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пон 21 ное 2011 14:39
Всичко е възможно. В твоя случай е била прегрявана явно колата
T.Andonov
Регистриран на: Съб 07 яну 2012 17:25
Местоположение: Bulgaria,Burgas
Мнениеот T.Andonov » Пон 23 яну 2012 0:03
колеги аз също имах този проблем с изсхвърлчнето на антифриз смених гарнитура и когато пак насъпах колата ми се пукна някое съединение днес прибраха колата в сервиз и още незнаем какво и има ако някой е имал такъв проблем моля пи6ете! :( благодаря предварително!
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пон 23 яну 2012 11:08
T.Andonov написа:колеги аз също имах този проблем с изсхвърлчнето на антифриз смених гарнитура и когато пак насъпах колата ми се пукна някое съединение днес прибраха колата в сервиз и още незнаем какво и има ако някой е имал такъв проблем моля пи6ете! :( благодаря предварително!
Колега проблема ти е сходен като на bora5566 и сигурно ще излезе че блока ти е кривнал.Дано не позная но при тази операция трябва да се смъква двигателя за шлайф!
