изчезва антифриза на Г3 1.8/90 92г АБС мотор
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Съб 05 ное 2011 19:43
преди 4 дена смених антифриза на голфа откачих долния маркуч на радиатора и един които е на блока и след това с маркуча с вода промих системата.После сложих двата маркуча налях антифриз и запалих мотора. Пуснах парното на топло на 3-та степен и то духаше студено долях още малко антифриз и стисках горния маркуч на радиатора и долях още 1 или 2 пъти по малко антифриз,темп.като достигна м/у 70и 80г.започна да духа топло завъртях капачката на разширителния съд. Форсирах я да като загря на 90г и се вкл. перката.После отворих леко разширителя съд и долях на макс.На другия ден долях 0,5л и след още 2 дена долях още 0.5л изминал съм за тези дни около30км.А днес ми направи проблем запалих я на газ и след 200-300м.на първия светофар паднаха оборотите и угасна запалих на бензин и работеше неравномерно и пак угасна,запалих пак трудно и я оставих да поработи на място около 5 мин.и я угасих след малко я запалих на бензин от раз запали карах я на бензин и обърнах на газ никакви проблеми.Та може ли да съм спукал главата когато съм промивал системата защото двг.беше леко топъл и сега антифриза да влиза в цилиндрите и за това да изчезва и голфа днес да гасне на газ и на бензин.Да поясня че маслото е перфектно.
joker
Re: изчезва антифриза на Г3 1.8/90 92г АБС мотор
Мнениеот joker » Съб 05 ное 2011 21:24
Хайде опитай се да обясниш нормално като направиш изреченията по-кратки и ползваш българския правопис!
А иначе не виждам как можеш да спукаш главата само зашото била леко топла.
golf_92
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:06
Автомобил: Volkswagen Golf 2
Двигател: PN 1991
Местоположение: Tutrakan
Мнениеот golf_92 » Съб 05 ное 2011 21:31
На мен само ми се губеше антифриза и не набираше колата и се оказа че е гарнитурата. Смених я и се оправи. :):):)
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Съб 05 ное 2011 22:42
възможно ли е да не е бил добре обезвъздушен.Но 1л.антифриз за 3-4дена ми се вижда много.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 06 ное 2011 9:12
Преди процедуртата,ако не е имало проблем с нивото-едва ли е от спукване.А колко течност наливаш?Системата събира към 6 литра,понякога заради газовия изпарител,се обезвъздушава трудно(защото самият той се монтира по-ниско).Наблюдавай течността от тънкото маркучле към разширителя-струята да е плътна.
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Нед 06 ное 2011 11:07
Преди смяната не е имало никакъв проблем с нивото.Досега общо съм налял около 5,5л.При отворен разширителен съд ли да гледам струята от тънкото маркуче.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Нед 06 ное 2011 13:05
Cvetomir-Panchev написа: ... При отворен разширителен съд ли да гледам струята от тънкото маркуче ...
При отворен колега! :да:
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Пон 07 ное 2011 22:59
Имах подобен случай и аз.Изчезваше антифриза с всеки изминал ден.Оказа се че е от маркучите (водните)на газовото.единия е бил цепнат и от сълзеше.Кофти е че не може да се види теч щото се изпарява бързо.Провери за всеки случаи маркучите си!!!
А другия вариант е гарнитура на главата!!!
