Без контакт да няма габарити - КАК?
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Съб 05 ное 2011 18:08
Здравейте колеги, доста се чудих какво да е заглавието, дано съм го формулирал правилно!
Колата е Ибиза 93г., то доколкото знам и на други модели ключа за фаровете, когато е на положение къси, и няма контакт, светят само габаритите и таблото(+врътките за парното), въпроса ми е имали лесен начин при положение на къси без контакт, да не свети нищо, чак като дам контакт да си светят късите и таблото?
Замисъла ми е, ключа да си стои постоянно на къси за да не го ръчкам постоянно, момента на паленето не е проблем, тъй като фаровете изгасват докато върти стартера, акумулатора ми е нов, така че не мисля, че ще е проблем светването за 2-3 секунди на късите, докато завъртя на стартер!
Благодаря!
i.e.i
Re: Без контакт да няма габарити - КАК?
Мнениеот i.e.i » Съб 05 ное 2011 22:17
Просто трябва да захраниш габаритите(бушона в таблото) след контакт.
kurortist
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Мнениеот kurortist » Съб 05 ное 2011 23:03
Има теми :arrow:
:търсачкаа
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Съб 05 ное 2011 23:17
kurortist написа:Има теми :arrow:
:търсачкаа
Ползвам я редовно, ако ти си намерил конкретен отговор на въпроса дай го, Аз не намерих!
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 06 ное 2011 2:28
Ами хората казаха - намираш захранващия кабел за габаритите към ключа за фаровете,режеш го и има два варианта - единия е да му забиеш захранване,което е след подаване на контакт и съобразено с консумацията, другия, който според мен е по-грамотен,да прекъснеш това захранване с едно реле,което пуска напрежение към ключа само след като си подал на контакт :) Ако не си на ясно за какво иде реч,отиди на някой електричар да ти го направи,не би трябвало да ти вземе повече от 15-20лв с труд и реле :)
:beer
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 06 ное 2011 9:33
Въпросът е обаче , след това ако паркираш на особенно място и искаш да предупредиш хората , че си тръгваш след малко , как ще оставиш колата на габарити :D . Аз например много мразя кола оставена на аварийни нощно време , много повече дразни и заслепява от кола на фарове .
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 06 ное 2011 9:49
Всъщност много лесно става,то си е готово това - всички VW имат опцията за цъкване на лоста за мигачите при изгасена кола и светва ляв или десен габарит според положението на ключа.Ако е пуснат и ключа за фаровете на положение габарити или къси (и са прекъснати с реле,както го описах по-горе,за да не светят през контакт),той прави мост между левите и десните и светват габаритите на цялата кола ;)
:beer
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 06 ное 2011 9:55
ivo_555 написа:Без контакт да няма габарити - КАК?
Mного лесно купи си фиат там като върнеш контакта всичко угасва mhihi
ОБАЧЕ има предвидено да можеш да оставиш колата на габарити :!:
Сложи си ДРЛ модул и не се занимавай със глупости. Айде сега един въпрос "Кво правиш ако те спрат за проверка нощем?" Фуражката ще ти каже остави колата на габарити и ти какво трябва да я оставиш на контакт и после може и да не запалиш повече като изпечеш бобината :evil:
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Нед 06 ное 2011 13:59
А няма ли да може да се направи при положение на габарити да си светят, а при къси не, това ми е въпроса конкретно! Иначе разбрах долу горе как да стане със захранването след контакт, но ще трябва да се направи същото и със таблото май!
п.п. ако не може, не може, не съм гладен, няма нужда да ме храните.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Нед 06 ное 2011 17:14
колегата е предложил нещо много хитро и практично ,особено сега след задължителните фарове...ако можете напишете нещо полезно и как да стане а не коментирайте глупости...за фиата е вярно много ме кефи и на старите Уно го има това....палищ ,светкат сами и тръгваш...по хитро няма на къде,няма да се забравят никога и пуснати и светнати... :да:
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Нед 06 ное 2011 17:32
Мда колега, който може да помогне, дори и само с предположение добре, ако не може....... Иска ми се да надхитря кабелите към ключа по скоро, ако може примерно да се прекъсне кабел, или да се премести другаде, някакъв лесен вариант демек.
Утре така или иначе ще импровизирам нещо, та добре си е да имам идеии предварително.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Нед 06 ное 2011 18:04
Вариянта което аз го направих вече е следния прекъсваш захранващия кабел на ключа за фарове и го свързваш към релето а сигнала за релето го взимаш от черен или черен/жълт (неси спомням) кабел което излиза от клемореда а за масата е ясно предполагам :beer
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 06 ное 2011 19:12
passatfen написа:Вариянта което аз го направих вече е следния прекъсваш захранващия кабел на ключа за фарове и го свързваш към релето а сигнала за релето го взимаш от черен или черен/жълт (неси спомням) кабел което излиза от клемореда а за масата е ясно предполагам :beer
Тъй де,аз за това говоря :) Остава си опцията за габаритите без да е на контакт,както обясних по-горе :) Отделно на повечето двигатели,захранването на бобината минава през релето на горивната помпа и дори да седи на контакт 100 години,няма да изгори бобината,защото ако няма импулси от датчика за обороти (отделен или този на делкото,без значение,според двиагателя),релето за горивната помпа дава импулс само за 3 секунди и после чака да дойдат импулсите т.е. да си завъртял на стартер или да си запалил,за да тръгне отново :)
Така си карам вече 3 години и нямам ниаккви грижи,като искаш габарити на едно място,без да си на контакт,буташ лоста за мигачите и си готов :)
:beer
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Нед 06 ное 2011 19:36
Долу горе разбрах схемата, благодаря колеги, май ще го направя с реле, мисля че ще се справя макар че нямам кой знае какви познания! :beer
Релето предполагам 30А е добре?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 06 ное 2011 19:54
Те не ти и трябват,трябва ти една пробна лампа само и нищо повече :)
Мериш на кой кабел има постоянно + на ключа,без да си на контакт.Така или иначе това са габаритите,защото фаровете минават през релето за разтоварване на клема X и без контакт,нямат захранване.Режеш го въпросния хубавец и пробваш дали като цъкнеш ключа,ще светят габаритите,не би трябвало.После слагаш там релето,като вече срязания кабел свързваш съответно към клема 30 и клема 87 на релето (това е контакта на релето).Другите два края на релето са захранване на бобинката.Единия край (обозначени са с 85 и 86) връзваш на маса - има рейка с кабелни обувки за маса точно от ляво на колонката под ключа за фаровете,другия край го свързваш към + през контакт и си готов (важно е само да си избереш + през контакт,който не спира,когато завъртиш на стартер,за да не гаснат габаритите,докато се опитваш да запалиш).
И това е :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
