проблем със стрелката на бензина
- jorostamenov
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
- Автомобил: golf 3
- Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
- Местоположение: софия
здравейте колеги имам следния проблем стрелката на бензина седи в крайно дясно положение все едно има много бензин седи като чели се е откачила помагайте със съвети че аз съм бос на тази тема
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: проблем със стрелката на бензина
Колега,
свали кръглата капачка, която е над резервоара /бензиновата помпа/. След това извади буксата с проводниците от капака на помпата. Стрелката на бензиномера трябва да слезе на нулата при включен контакт.
Ако продължава да показва пълен резервоар има късо по проводниците от резервоара до таблото или някъква повреда в самото табло.Ако на извадена букса стрелката е на нулата,проблема е вътре в резервоара и е необходимо изваждане на помпата от него.
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
колега ако махна бушона нямали да стане за да не разглавям отзадvladovelin написа:Колега,
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
моята пък един път беще паднала в таблото(няма такова животно).....разглобявах и си я забучих на място и си отчита вярно
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
Няма да стане с махане на бушона. Той е във веригата на моторчето на бензиновата помпа.На куплуга са четири проводника: два по-дебели за помпата и два по-тънки за измерване нивото на бензина.
А свалянето на капака е елементарно: в багажника вдигаш дъното, капачето се вижда,една отверка три винта и готово.
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
колега откачих буксата от капака на помпата и дадох на контакт промяна нямаше затворих всичко от зад както си беше след това свалих таблото махнах му предния капак и стрелката си дойде на място после събрах всичко по обратния ред запалих колата след няколко секуни стрелката плавно отиде в крайно дясно положение и там си остана
Последно избутана от jorostamenov на Пет 11 ное 2011 16:13.
