проблем със стрелката на бензина
jorostamenov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
Автомобил: golf 3
Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
Местоположение: софия
Мнениеот jorostamenov » Нед 06 ное 2011 9:19
здравейте колеги имам следния проблем стрелката на бензина седи в крайно дясно положение все едно има много бензин седи като чели се е откачила помагайте със съвети че аз съм бос на тази тема :screwy
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: проблем със стрелката на бензина
Мнениеот vladovelin » Нед 06 ное 2011 11:52
Колега,
свали кръглата капачка, която е над резервоара /бензиновата помпа/. След това извади буксата с проводниците от капака на помпата. Стрелката на бензиномера трябва да слезе на нулата при включен контакт.
Ако продължава да показва пълен резервоар има късо по проводниците от резервоара до таблото или някъква повреда в самото табло.Ако на извадена букса стрелката е на нулата,проблема е вътре в резервоара и е необходимо изваждане на помпата от него.
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Нед 06 ное 2011 15:38
vladovelin написа:Колега,
колега ако махна бушона нямали да стане за да не разглавям отзад
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Нед 06 ное 2011 17:08
моята пък един път беще паднала в таблото(няма такова животно).....разглобявах и си я забучих на място и си отчита вярно
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Нед 06 ное 2011 23:22
Няма да стане с махане на бушона. Той е във веригата на моторчето на бензиновата помпа.На куплуга са четири проводника: два по-дебели за помпата и два по-тънки за измерване нивото на бензина.
А свалянето на капака е елементарно: в багажника вдигаш дъното, капачето се вижда,една отверка три винта и готово.
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Пет 11 ное 2011 16:13
колега откачих буксата от капака на помпата и дадох на контакт промяна нямаше затворих всичко от зад както си беше след това свалих таблото махнах му предния капак и стрелката си дойде на място после събрах всичко по обратния ред запалих колата след няколко секуни стрелката плавно отиде в крайно дясно положение и там си остана
Последно избутана от jorostamenov на Пет 11 ное 2011 16:13.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
