DIY DRL. Или как да си направим сами дневни светлини.
chipon
Регистриран на: Вто 21 дек 2010 13:37
Местоположение: sliven
Re: DIY DRL. Или как да си направим сами дневни светлини.
Мнениеот chipon » Пет 04 ное 2011 21:27
На 50% харчи малко над 4.5 А аз ще го ползвам на около 40% затова незнам дали ще ме държи.
Последна промяна от chipon на Съб 05 ное 2011 9:59, променено общо 1 път.
chipon
Мнениеот chipon » Пет 04 ное 2011 21:56
За тази функция - изпратиме/посрещниме/незнам си какво направиме имам нещо на предвид но сега след като съм си дръпнал аператива немога да мисля затова щте го споделя някои от следващите дни :да:
Последна промяна от chipon на Вто 22 ное 2011 20:51, променено общо 1 път.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пет 04 ное 2011 21:58
chipon написа:....сам си дръпнал аператива немога да мисля ....:
няма как , без инжекция неможе :lol:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 05 ное 2011 0:32
chipon написа:milmar Колко според теб ще е тока "I" на консумация на схемата при положение че използвам 2 крушки по 55W на 50% мощност питам, защото тоя предпазител ми се вижда много малък
Определено ще е малък . При включване на лампата (на студено) , съпротивлението и е няколко пъти по-малко и началния ток ще е няколко пъти по-голям от номиналния , макар и за кратко време .
А и няма смисъл от предпазител със стойност толкова близка , дори по-малка от тока по сметки .
Бих сложил такъв , сметнат за пълна мощност на лампите , т.е. 8-10 А .
chipon
Мнениеот chipon » Пон 07 ное 2011 16:58
download/file.php?mode=view&id=160592Ето тази схемичка свързана преди твоята ще осигори функцията "изпрати ме до вкъщи" с възможност за реголиране на времето. Твоята схема вече няма да се управлява директно от плюса от контактния ключ, а преди това ще мине през тази, която съм начертал или:1: + при контакт2: +12V
3: към + на бобината на Р2 на твоята схема
4: маса
Последна промяна от chipon на Пон 07 ное 2011 17:57, променено общо 1 път.
chipon
Мнениеот chipon » Пон 07 ное 2011 17:04
Забравих да дам стоиностите.
R1-220 Ом
R2-2.2 КОм
R3-10 КОм
R4-200 КОм
R5-10 КОм
T1,T2-ВС548
C1-470/16V
milmar
Мнениеот milmar » Пон 07 ное 2011 17:35
C1 нека е 25V за всеки случай :D !
Има вероятност да се получи едно "мазно" изключване на релето с претракване , на такива схеми е хубаво да се слага тригер на Шмидт ...
chipon
Мнениеот chipon » Пон 07 ное 2011 17:54
Релето включва и изключва много ряско, схемата съм я правил стотици пъти и работи много добре. В тази схема разбирасе релето може да бъде заместено от NPN транзистор.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Вто 08 ное 2011 18:05
благодаря колега,
хитър замисъл, ще я опитам. Но ще е добре нещата да се синхронизират и с фотореле :)
chipon
Мнениеот chipon » Вто 08 ное 2011 20:21
Няма нужда от цяло фото реле, само един LDR-фото резистор ще свъши работа свързан паралелно на R4.Когато е светло съпротивлението му е около 500 Ом и ще разрежда кондензатора много бързо а когато е тъмно 10 МОм времезадаващата група ще си работи нормално. Ще се опитам да начертая цялата схема но незнам дали ще ми се получи чертането не ми се одава :D
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Мнениеот mufin » Вто 08 ное 2011 20:58
А връзвате ли и габаритите?
Според мен не е нужно, но гледам, че се продават и модули, които ги поддържат.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Вто 08 ное 2011 21:17
mufin написа:А връзвате ли и габаритите?
ами връзваме ги, добре е и отзад да се вижда. Дали има смисъл , незнам, но поне аз така си реших преи мен да светят.
chipon
Мнениеот chipon » Вто 08 ное 2011 21:54
download/file.php?mode=view&id=160896
Етоя цялата схема ,малко кофти се вижда но това можах да направя, ако не съм збъркал някаде трябва да тръгне от първия път
chipon
Мнениеот chipon » Вто 22 ное 2011 20:44
Ето го и монтажа
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Съб 03 дек 2011 9:24
май трябва малко да се позасилят, че ми се струва слаба тази светлина
