За всички колеги, които са с двигатели AEK и AFT ...
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Re: За всички колеги, които са с двигатели AEK и AFT ...
Мнениеот Infernal_fire » Съб 09 юли 2011 13:14
колеги искам да ви попитам за голф 3 АФТ двигател каква температура ви държи двигателя моя по малко от 92 до 95 не държи а по някога в града стига до 99 или 98 някъде там. Имам теч на антифриз но мисля че не е от термостатното тяло а от едно пластмасово тяло, там където от радиатора долу където е маркуча след маркуча има едно пласт масово тяло и след това се хваща на двигателя възможно ли е от лекия теч да ми се вдига температурата толкова до колкото знам трябва да е 90 градуса а като се кара бързо трябва да е по малко дори но при мен не е така по малко от 95 не пада до колкото знам втората степен на темепературния датчик на перката била на 102 градуса не е ли много кажете какъв температурен датчик да взема за да е по нормално или ми е другаде проблема ?
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Съб 09 юли 2011 13:44
Здрасти колега.
Относно температурата, ако ти вдига над 90 градуса на уреда на таблото, виж си термодатчика на тройника, който е захванат за блока на мотора. Ако го сменяш задължително с оригинален EITH, Made in Luxemburg, черен с жълт пръстен.
Относно теча, доколкото разбрах от обяснението, тече същият този тройник, към който е прикрепен термодатчика. Тройникъте е пластамасов и с времето се пука. От там идват и течовете. Не си играй да го лепиш, няма смисъл. Препоръчвам нов, също оригинален.
Успех и ако има нещо, пиши да помагаме. ;)
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Съб 09 юли 2011 16:10
мерси за отговора ако успея днес ще купя ако не в понеделник :)
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Нед 10 юли 2011 1:20
Вземи си оригинален, че другите не карат по много. Оригинален в порше е около 25 лева и не е болка за умиране...
веселинчо
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 16:40
Местоположение: Добрич
Мнениеот веселинчо » Сря 13 юли 2011 19:52
колеги проверете си импулсния датчик на коляновия вал струва 110 лв.от него ми се получават прекъсванията на мотора ( АЕК )
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Пет 15 юли 2011 14:36
Моя AEK си работи добре,не прекъсва,само пали малко по-трудно понеже бензиновата помпа замина и направо на ГАЗ пали.С развалена помпа взех колата и незнам как върви на бензин,обаче ми се струва че нещо не е наред,според мен 101hp трябва да се изтрелват малко повече от това вмомента. 2000 - 3000 - 4000 оборота все си е спъната.... ходих на газ анализатор,оправиха ми CO2,притока на газ не намален от болта ... Някои да има някаква бегла идея ?
free_hard
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 19:30
Мнениеот free_hard » Пон 25 юли 2011 19:08
И аз имах проблема със забиването на муцуната, но до днес. Пробвах идеята на колегите, писали на предните страници, а именно - сваляне и почистване на дебитомер. Ходих днес при майстора ми, разкачихме дебитомера и маркучите към него, почистихме го с WD, контактен спрей и определено разлика имаше. Ще карам още няколко дни, ще видя как се държи и пак ще пиша. Днес цял ден проблем не съм имал, а иначе поне веднъж дневно я правеше тази магария /в най-добрия случай/. С голф 3 комби съм АЕК двигател :)
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Вто 26 юли 2011 15:49
При мен проблема с почистване на дебитомера няма да се оправи, защото просто на ГАЗ той не влиае.
zeroheat
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 13:34
Мнениеот zeroheat » Съб 05 ное 2011 6:25
i.stojanov написа:При мен проблема с почистване на дебитомера няма да се оправи, защото просто на ГАЗ той не влиае.
ако си обикновена газова - не влияе наистина, виж ако си с ГИ вече е друга бира
istojanov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 13:58
Мнениеот istojanov » Пон 07 ное 2011 19:29
zeroheat написа:
С обикновена газова съм.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 08 ное 2011 13:10
istojanov написа:
zeroheat написа:
Тоя твой проблем не е за тука.
има си огромен раздел във форума за газови уредби.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 16 фев 2013 16:18
Да пиша и аз за проблем с вървежа и евентуалното му отстраняване.Имам колата Голф 3 1.6 АЕК 95-та от около година и никога не е вървяла както другите с 1.6 101 коня.Какво ли не пробвах:с нова капачка,чистене на дебитомера,чистене на датчик на хол,без дебитомер и неще и неще.До 3000-4000 об.умряла работа.Имах и едно прекъсване на студено,но само на бензин.Колата има и газ но и там е мудна.Като цяло двигателя си работи много добре и не мисля,че проблема е в него.
Докато днес не откачих скапания темп. датчик и колата полудя.Форсира се супер,набира като луда.Ей това вече е друга кола.Обаче откача ли датчика не ми показва и темп.на водата на таблото.За това видях в ауто дата кой е кабела който отива към комп.на колата и резнах само него.Сега си ми показва темп.на водата но пък върви като луда.Кабела е син.За сега ще карам така,а по-нататък ще пробвам с друг датчик как ще е.
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Нед 17 фев 2013 19:54
Къде по-точно е този датчик?
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Пон 18 фев 2013 16:09
И при мен от известно време е доста спъната. Отделно температуртата рядко е вдига над 70С и следователно разхода се качва. Някой може ли да ми каже кой маркуч се пипаше и какъв трябва да е (студен/топъл), за да се разбере датчик ли е термостат ли е? Става въпрос за AFT мотор.
dsg1980
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 23:05
Мнениеот dsg1980 » Пон 18 фев 2013 18:11
ето го температурния датчик!
