Здравейте от известно време се сблъсквам с този яд.
Моторът е 2000/16 V, паля на бензин, а след това минавам на газ.Докато беше топличко нямаше проблем.
Сега след като захладня проблемът се появи.На празен ход ниските обороти играят от 500 д0 1500, като позагрее нещата се пооправят, играенето се запазва, но вече в по тесни граници.
Ходих на газов анализатор на Павлово (където се твърди че са най-добрите) направиха ми центровка и младежа ми каза, че евентуално имам проблем с моторчето за ниски обороти.То трябвало да се почисти с бензин и ако това не помогнело, да се смени.
И нещо друго, пасатор-а нещо много тегаво започна да върви - 3000 оборота, а той се влачи едва едва.
Къде за бога се намира това?
П.С.
Извинявам се ако дублирам някоя тема.
Ниски обороти 2000/16 V бензин/газ или къде е този регулатор
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Re: Ниски обороти 2000/16 V бензин/газ или къде е този регулатор
твърде вероятно е проблема да ти е дросел клапата с тпс-а...лошото е,че може да е от много други неща,било то и дребни... има доста теми..търси и чети
psu
- Регистриран на: Чет 13 окт 2011 8:51
- Автомобил: VW Passat 1 8T
Проблемът го има и на бензин.
Вчера, газта свърши и се наложи да мина на бензин.За мой голям кошмар това се случи в задръстването на Сточна гара.Общо взето през цялото време с десния крак "тропках" спирачка/газ, всяко изключване от скорост водеше до гаснене.
А днес друга изненада, докато напълня бутилката, колата перфектно вървеше на бензин (това беше сутринта)
Тръгвам от работа, изненада, пасатора се тресе целия, опитва се да угасне, оборотите се въртят около 300, всяко подаване на газ води до "потъване" на автомобила т.е. педала е до дупка но колата се тътре едва едва.
Пълен шах.
Пълен шах.
газ анализатор няма да ти помотне!трябва ти мотор- тестер за диагностика на запалването! защо не идеш в Герман при Мишо?форумен майстор!
psu
rudoni написа:газ анализатор няма да ти помотне!трябва ти мотор- тестер за диагностика на запалването! защо не идеш в Герман при Мишо?форумен майстор!
По точни координати?
- moimoimoi
според мен проблема е някой температурен датчик за вода/въздух, той компа събира инфо от тях и така определя как да управлява моторчето за празен ход и предварението
lacezarasia
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
- Местоположение: Божурище
да, диагностиката може да помогне. ако не стане с нея тогава с гадаенето.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ilkapavlova, mirkomirko, ZEDYCUS и 38 госта
