Ниски обороти 2000/16 V бензин/газ или къде е този регулатор
psu
Регистриран на: Чет 13 окт 2011 8:51
Автомобил: VW Passat 1 8T
Мнениеот psu » Чет 10 ное 2011 9:06
Здравейте от известно време се сблъсквам с този яд.
Моторът е 2000/16 V, паля на бензин, а след това минавам на газ.Докато беше топличко нямаше проблем.
Сега след като захладня проблемът се появи.На празен ход ниските обороти играят от 500 д0 1500, като позагрее нещата се пооправят, играенето се запазва, но вече в по тесни граници.
Ходих на газов анализатор на Павлово (където се твърди че са най-добрите) направиха ми центровка и младежа ми каза, че евентуално имам проблем с моторчето за ниски обороти.То трябвало да се почисти с бензин и ако това не помогнело, да се смени.
И нещо друго, пасатор-а нещо много тегаво започна да върви - 3000 оборота, а той се влачи едва едва.
Къде за бога се намира това?
П.С.
Извинявам се ако дублирам някоя тема.
liubetsa
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 22:45
Re: Ниски обороти 2000/16 V бензин/газ или къде е този регулатор
Мнениеот liubetsa » Чет 10 ное 2011 15:54
Оградил съм моторчето за празния ход на снимката. Преди да си вземеш ново обаче те съветвам да си сигурен че то е виновно, защото новите струват над 300 лв., а то не е единствената причина за липса или колебания в празния ход. Иначе проблема има ли го докато си на бензин?
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 10 ное 2011 16:09
твърде вероятно е проблема да ти е дросел клапата с тпс-а...лошото е,че може да е от много други неща,било то и дребни... има доста теми..търси и чети :)
psu
Мнениеот psu » Чет 10 ное 2011 19:49
Проблемът го има и на бензин.
Вчера, газта свърши и се наложи да мина на бензин.За мой голям кошмар това се случи в задръстването на Сточна гара.Общо взето през цялото време с десния крак "тропках" спирачка/газ, всяко изключване от скорост водеше до гаснене.
А днес друга изненада, докато напълня бутилката, колата перфектно вървеше на бензин (това беше сутринта)
Тръгвам от работа, изненада, пасатора се тресе целия, опитва се да угасне, оборотите се въртят около 300, всяко подаване на газ води до "потъване" на автомобила т.е. педала е до дупка но колата се тътре едва едва.
Пълен шах.
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 10 ное 2011 20:36
газ анализатор няма да ти помотне!трябва ти мотор- тестер за диагностика на запалването! защо не идеш в Герман при Мишо?форумен майстор!
psu
Мнениеот psu » Пет 11 ное 2011 15:22
rudoni написа:газ анализатор няма да ти помотне!трябва ти мотор- тестер за диагностика на запалването! защо не идеш в Герман при Мишо?форумен майстор!
По точни координати?
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 11 ное 2011 21:35
viewtopic.php?f=13&t=7096
там са! денонощно!
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 12 ное 2011 9:26
според мен проблема е някой температурен датчик за вода/въздух, той компа събира инфо от тях и така определя как да управлява моторчето за празен ход и предварението
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Мнениеот lacezarasia » Съб 12 ное 2011 10:12
да, диагностиката може да помогне. ако не стане с нея тогава с гадаенето.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
