Спешно проблем с придърпване на високи обороти
Rosenrot
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Мнениеот Rosenrot » Нед 06 ное 2011 20:21
Здравейте!
В момента съм в загреб, днес дойдохме, но последните около 200 км бяха кошмарни,защото колата започна да придърпва от 4000 оборота нагоре и на практика не можех нито да ускоря,нито да вдигна над 120. Първп мислех,че е скаюан бензин,но май не е това. Досега не съм имал подобен проблем! Пиша от телефона и се надявам някой да каже какво може да е,защото сряда трябва да карам обратно. Мерси!
golf4_GTI
Регистриран на: Пет 27 май 2011 18:43
Местоположение: Раднево
Re: Спешно проблем с придърпване на високи обороти
Мнениеот golf4_GTI » Нед 06 ное 2011 22:01
мисля че може да е от свещите
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Пон 07 ное 2011 10:15
Dobre,shte gi iz4istq. Kakvo drugo bi moglo da e?
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Пон 07 ное 2011 18:00
свещи,недостиг на гориво(Помисли кога е сменян бензиновия филтър последно),делко,палец
golf4_GTI
Мнениеот golf4_GTI » Пон 07 ное 2011 18:05
друго може да е от кабелите за свещите, бобина напиши все пак каква е точно колата двигател малко повече инфо
viewtopic.php?f=5&t=265878 виж тази тема може да ти е от полза
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Пон 07 ное 2011 18:28
Golf 97 g. 1.6 101 ks
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Пон 07 ное 2011 18:53
Speed Sensor, ако придърпва моята беше по същият начин. Ако натисна педала на газта до край и не знаеше какво става, след закачане на VAG се разбра, че е тоя Sensor на коляновият вал. Колата ще те прибере но малко с ядове :D. Ако не иска да паля загряла просто я изчакай да изстине.
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Вто 08 ное 2011 12:18
Kolega,a normalno li e ako e tozi speed sensor,da pridarpva samo nad 120 km/h i 4000 oborota?
Dosega gledax kabeli,delko i sveshti i vsi4ko izglejda da e ok.(sajaliavam za latinicata,no nqmam kirilica)
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Вто 08 ное 2011 13:18
На мен в началото като се прецака точно тогава се усещаше най-много. Аз просто ти давам предложение иначе може да са още поне 10 неща, но по същите симптоми и аз имах аналогичен проблем :да:
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Съб 12 ное 2011 13:18
Така. Само малко updatе да дам - може би някой колега ще може да каже още по-точно какво би могло да е.
Значи колата продължи да придърпва и на връщане - интересното е, че не беше постоянно. На моменти придърпваше, на моменти не, но винаги проблемите започваха при достигане на 4000 оборота. Не забелязах някаква закономерност, но ми се струва, че започваше да придърпва, когато двигателят беше загрял. При тръгването ни от Загреб например, първите близо 2 часа нямаше проблеми...
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Съб 12 ное 2011 13:35
Може да Ви се стори тъпо, но възможно е и темп. датчик да се еб*ва!
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Съб 12 ное 2011 13:36
Аз лично залагам на Speed Sensor. Жалваш едни 30 лв за диагностика и ти казват какво и има на колата. Датчика го смених лятото 160 лв + 10 лв смяната. :kissy:
krasimir_gti
Регистриран на: Сря 26 окт 2011 11:59
Местоположение: Kostenec
Мнениеот krasimir_gti » Съб 12 ное 2011 14:10
Температурен датчик-тои подава импулси до компиутара-сигурен сам.Намира се на троиника на антифриза които е на блока.
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Съб 12 ное 2011 20:06
krasimir_gti Мхм...
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Вто 13 дек 2011 18:49
Анес закарах колата на диагностика и всички датчици са ок. Според майсторчето проблемът е със запушени дюзи и дебитомер.
Дайте съвет къде да го оправя това нещо и има ли смисъл изобщ да сменям дебитомера, защото ми се струва, че ще излезне доста пари.
Според показанията на компа, излиза, че сместта, която се подава, е много бедна и оттам не влиза достатъчно бензин...
