Здравейте!
В момента съм в загреб, днес дойдохме, но последните около 200 км бяха кошмарни,защото колата започна да придърпва от 4000 оборота нагоре и на практика не можех нито да ускоря,нито да вдигна над 120. Първп мислех,че е скаюан бензин,но май не е това. Досега не съм имал подобен проблем! Пиша от телефона и се надявам някой да каже какво може да е,защото сряда трябва да карам обратно. Мерси!
Спешно проблем с придърпване на високи обороти
- golf4_GTI
- Регистриран на: Пет 27 май 2011 18:43
- Местоположение: Раднево
Re: Спешно проблем с придърпване на високи обороти
мисля че може да е от свещите
Rosenrot
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Dobre,shte gi iz4istq. Kakvo drugo bi moglo da e?
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
свещи,недостиг на гориво(Помисли кога е сменян бензиновия филтър последно),делко,палец
- golf4_GTI
друго може да е от кабелите за свещите, бобина напиши все пак каква е точно колата двигател малко повече инфо
viewtopic.php?f=5&t=265878 виж тази тема може да ти е от полза
Rosenrot
Golf 97 g. 1.6 101 ks
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Speed Sensor, ако придърпва моята беше по същият начин. Ако натисна педала на газта до край и не знаеше какво става, след закачане на VAG се разбра, че е тоя Sensor на коляновият вал. Колата ще те прибере но малко с ядове
. Ако не иска да паля загряла просто я изчакай да изстине.
Rosenrot
Kolega,a normalno li e ako e tozi speed sensor,da pridarpva samo nad 120 km/h i 4000 oborota?
Dosega gledax kabeli,delko i sveshti i vsi4ko izglejda da e ok.(sajaliavam za latinicata,no nqmam kirilica)
- Steels
- Двигател: DNFE
На мен в началото като се прецака точно тогава се усещаше най-много. Аз просто ти давам предложение иначе може да са още поне 10 неща, но по същите симптоми и аз имах аналогичен проблем
Rosenrot
Така. Само малко updatе да дам - може би някой колега ще може да каже още по-точно какво би могло да е.
Значи колата продължи да придърпва и на връщане - интересното е, че не беше постоянно. На моменти придърпваше, на моменти не, но винаги проблемите започваха при достигане на 4000 оборота. Не забелязах някаква закономерност, но ми се струва, че започваше да придърпва, когато двигателят беше загрял. При тръгването ни от Загреб например, първите близо 2 часа нямаше проблеми...
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Може да Ви се стори тъпо, но възможно е и темп. датчик да се еб*ва!
- Steels
- Двигател: DNFE
Аз лично залагам на Speed Sensor. Жалваш едни 30 лв за диагностика и ти казват какво и има на колата. Датчика го смених лятото 160 лв + 10 лв смяната.
- krasimir_gti
- Регистриран на: Сря 26 окт 2011 11:59
- Местоположение: Kostenec
Температурен датчик-тои подава импулси до компиутара-сигурен сам.Намира се на троиника на антифриза които е на блока.
- dushanov
- Двигател: AGN
krasimir_gti Мхм...
Rosenrot
Анес закарах колата на диагностика и всички датчици са ок. Според майсторчето проблемът е със запушени дюзи и дебитомер.
Дайте съвет къде да го оправя това нещо и има ли смисъл изобщ да сменям дебитомера, защото ми се струва, че ще излезне доста пари.
Според показанията на компа, излиза, че сместта, която се подава, е много бедна и оттам не влиза достатъчно бензин...
