Пасат B5 вода в багажника
Имам следния проблем:влиза вода в багажника от лявата страна където има джоб,но само когато съм в движение. Влизах в багажника гледах и имаше сълзене; намазах със силикон добре,минаха 2 седмици и пак се събира вода. Има_ли някой идея ?
Последна промяна от gr_kanev на Пон 23 ное 2009 17:04, променено общо 1 път.
Re: Вода в багажника на пасат B5
точно там има една кръгла дупка с гумена тапа,откъм бронята.
аз от там си прекарах парктроника и имах същия проблем.
малко силикон и няма ядове вече.
bluehead
- Регистриран на: Вто 10 ное 2009 18:43
- Местоположение: Пазарджик
ако си с комби точно там вътре минава маркуча за задната чистачка, аз имах такъв проблем и беше се откачил маркуча за стъкломиячно
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
Гумените уплатнения ! Как са ти ! Повечето течове са от тях!
- bobar
- Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
- Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
- Местоположение: Wiesbaden / Germany
bluehead написа:ако си с комби точно там вътре минава маркуча за задната чистачка, аз имах такъв проблем и беше се откачил маркуча за стъкломиячно
И при мен така на Б5,5. Интересното е , че като сложих маркуча на място , то пак се откачаше при пускане на вода, та се наложи да ги връзвам с изолирбан.
ivobibivo
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 10:35
- Местоположение: Хасково VW Passat 4motion 1.9tdi avf
От къде точно минава този маркуч?
- bobar
Отваряш левият джоб на багажника и бъркаш вътре в горния ляв ъгъл.
ivobibivo
Благодарско!
- bobar
за нищо, надявам се да съм помогнал.
- chakarov
- Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
- Местоположение: Шумен
Моята е комби и събираше около 2 литра вода във вратата на багажника. Оказа се разхлабена дръжка на вратата, т.е. това, което е над номера. Махнах кората, стегнах болтчетата и вече теч няма.
- ivo_vn
- Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVB
Здравейте, колеги!
Днеска случайно ми потрябва едно спрейче което държа в десния джоб на багажника, и видях че имам мини аквариум! Натиснах тапата на дъното да се източи водата и почна разледване.
Поливайки от дясната страна около стопа и уплатненията, водата взе да извира из под ламарините на снимката съм отбелязал мястото и къде се стича.
Има ли някой идея дали има някакви канали зад бронята за извеждане на водата или маркучи?
Колата е Б5 - седан.
Ако имате шибедах го отворете и почистете. Има 4ри канала за отичане, два отпред и два отзад. Ако са задръстени протича и в купето и в багажника. Казвам го от опит с пасат Б5 седан.
- ivo_vn
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVB
Re: Пасат B5 вода в багажника
Не колега, нямам шибидах. Намазах отвътре със силикон където сметнах за нужно, но още не е заваляло да кажа дали има ефект.
