ET на джанти на Пасат Б4
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Мнениеот milen_1975 » Вто 15 ное 2011 13:14
Колеги имам въпрос относно ЕТ - то на Пасат Б4! С какво ЕТ излиза Б4 1,8 от завода с 14 цолови и 15 цолови джанти? Алуминиевите ми джанти са 15 цолови и с малко ЕТ, и отзад стоят много грозно! Хлътнали са с половин педя навътре! Незнайно защо отпред стоят супер, но отзад са трагедия? Въпроса ми е, ако сложа фланци, с каква дебелина трябва да са за да се докара горе-доле до фабричното ЕТ :banghead: ? Като марка отзад пише "REM", а дали това им е името незнам:
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: ET на джанти на Пасат Б4
Мнениеот nokiangage » Вто 15 ное 2011 13:23
Стандартното ЕТ за Б3/Б4 е 35 или 38. При теб колега предполагам, че джантите са с ЕТ 45 и затова изглеждат по-навътре задните но най-добре ги снимай и качи да ги видим, аз до скоро карах с 45 и се побърквах. Иначе наистина самата задница фабрично изглежда по-зле сравнена с предницата - отпред стъпката е по-широка - скоро го разбрах и аз в тази тема. Там можеш да намериш отзиви на колеги карали с фланци:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=128565&start=390
Иначе ето инфо за следите:
Предна следа 1479 мм.
Задна следа 1422 мм.
:beer
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Вто 15 ное 2011 13:55
Да ги снимам, ама преди 2 дни сложих зимните гуми, които са на оригиналните железни 14-ки. :banghead: Ама освен, че се вижда, колко навътре стоят се вижда, и че следата им на задните върви много по навътре от предните! scare Незнам за фланци само за отзад, ако сложа и колко милимтрови да са :banghead: Данните отзад са: LK 6Jx15H2, другия номер е L 60545
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Вто 15 ное 2011 14:08
Я разгледай на тази джанта, която си снимал централно(външната страна) към болтовете дали не пише ЕТ-то, че нещо симката е много светла... А железарките ти какви са, всмисъл, че може да са оригинални примерно но от Голф 3, както кара вуйчо ми на неговата Б4-ка и оттам идва малка разлика сравнено с Пасатовите. Огледай ги, би трябвало и на лети и на железни да пише на външната страна и кажи кои с какви данни са и тогава колега евентуално за точни предложения за фланци...
ПС. Сега ходих да гледам моите железарки - с ЕТ 38 са, докато оригиналните лети 15-ки за Пасата са с ЕТ 35.
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Вто 15 ное 2011 14:17
Колега, разгледах джантите на терасата! Значи отпред пише: Е45, LK 100, CODE D, KBA 42974. Фабрично бяха с централен отвор 56 мм, но пича от Карлово от който ги взех ми ги престърга на 57,1 мм за Фолксфаген. А относно железните са си оригинални Пасатови, и тасовете са оригиналните! Така ми го докараха от Германия :D
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Вто 15 ное 2011 14:30
А имаш ли снимка на Пасата с летите, да видим колко навътре седят...?
Ето моите стари лети с ЕТ 45 - много си ги харесвах, макар, че като Жук изглеждаше с тях :Mr Green Fun
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Вто 15 ное 2011 14:39
Немам снимка отзад! Но после ще снимам с оригиналните(железните) и утре ще кача да видиш! Ама при теб,като гледам отзад с ЕТ45 си направо супер! При мен е трагедия, яко навътре :banghead:
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Вто 15 ное 2011 15:23
не е само ет-то, ама толкова има писано и съм писал в темите за пасат че леко ми омръзна вече
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Чет 17 ное 2011 14:27
Извинявам се на колегата, че му ползвам темата, ако има нещо против нека мнението ми бъде изтрито, но
От вчера съм собствениб на пасат Б4 АБФ.Имам от предната ми кола чисто нови зимни гуми 14-ки.Мога ли на абф-а да му сложа 14-ки или ще опират я на апаратите я някъде другаде.И с какво ЕТ трябва да ги търся 14-ките.Гумите са 175/65/14.
tihony_audio
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 21:11
Местоположение: Добрич
Мнениеот tihony_audio » Чет 17 ное 2011 14:41
dimovip написа:Мога ли на абф-а да му сложа 14-ки ...
Не, минимум 15" :!:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 17 ное 2011 22:36
Стандартните размери са 6jx14 ET38 и 6Jh15 ET 35. От миналата неделя съм с г60 джанти(6jh15 et35) и 185/55 гуми и имам чувството че карам с патерици :Mr Green Fun
А за фланци - 20мм може да се сложат без проблем :wink:
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Пет 18 ное 2011 14:56
Едно уточнение, понеже се подвеждате: ET-то не го вземайте, като самостоятелен параметър за да сравнявата една джанта колко ще е хлътнала/изпъкнала спрямо друга джанта. ЕТ-то върви в "комплект" с ширината на джантата (известно още като "J" - 5J, 6J и т.н.). J-то се мери в инчове (1 инч = 2.54 см)
Докато ЕТ-то е малко по-засукано. Всъщност ЕТ идва от немски - Einpresstiefe, което си означава дословно - офсет. Това е разстоянието между, оста която разделя джантата на две равни части и мястото на монтажната повърхност за болтовете. Стойностите му са в милиметри.
Т.е. две джанти с един и същ офсет, но различна ширина ще са различно хлътнали/изпъкнали. :wink:
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Съб 19 ное 2011 23:53
Еми колеги, като гледам, колко изписахте по моя въпрос, ми остават три варианта. Да продам тези джанти, и да си намеря такива с параметри 6Jh15 ET 35, да ги бартеросам с доплащане от моя страна, или да идат в най близкия пункт за черни и цветни метали :Mr Green Fun . Има и четвърти компромисен вариант: да си карам така с хлатналите джанти и да не ме боли фара :D Никой не би ми ги купил, особено, ако е на ясно, че никога и никъде няма да се намерят капачки, като за тях :banghead:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 20 ное 2011 11:23
Колко е офсета на твоите джанти?
Ако е 45 с 10-15мм фланци ще изглеждат добре. Не казваш и с какви гуми ги караш.
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Пон 21 ное 2011 0:48
Значи отпред на джантите пише: Е45, LK 100, CODE D, KBA 42974, а отзад, както се вижда на снимката: LK 6Jx15H2, другия номер е L 60545. Карам ги с гуми Мишелин Енерджи 185/60 R15. Теснички са предполагам, но ги намерих лятото сравнително евтино 35 лв за бройка, а и DOT-a ми харесваше 1209, та за това ги взех. Иначе търсех читави 195/60, ама без успех, като че бяха потънали в дън земя. Това са ми всичките данни колега, ако знаеш още данни, че има по джантите ми кажи, къде да гледам!
Търговеца от Карлово Димо, от който взех джантите(от форума на audi.bg) не ми каза, че няма да ми паснат, а след като е вещ в този бизнес не може да не е знаел! Брат ми навремето взе перфектни джанти за аудито си от него! Един друг познат с пасат Б4, като моя пак взе супер джанти от него. Познавам и други доволни негови клиенти. Е аз, като най-големия Марко тотовец немах късмет :banghead: Но както казвам и виждам, отпред са идеални, а отзад стоят отвратително. Трябва май да ги махам :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
