Въпрос относно картерните изпарения и отклоняването им
pRo_4_LiFe
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
Местоположение: селото ВарнЪ..
Мнениеот pRo_4_LiFe » Пет 18 ное 2011 7:53
Здравейте колеги. Може вече да има такава тема, но не можах да я открия. Искам да попитам по запознатите какво би станало ако отклоня тръбичката за картерни изпарения НЕ към турбото, а надолу да си излизат в атмосферата. Съществува ли някакъв проблем за турбината или е по добре да я оставя и просто да сменя този филтър на капака на клапаните. Турбо пътищата ми са супер омаслени, но НЕ ми гори масло двигателя. Колата е Голф 3 1.9 90к.с. 1Z
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: Въпрос относно картерните изпарения и отклоняването им
Мнениеот Adnan » Пет 18 ное 2011 8:21
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пет 18 ное 2011 9:38
И аз се поинтересувах преди време в една тема,но никой след мен не отговори...
Излиза,че отвеждането на картерните газове навън в атмосферата НЕ нарушава картерната вентелация,мазането на турбото и двигателя?
И спира бутането на масло в кулера?
Или,че изгорелите газове съдържат основно водни пари, CО2 и азотни окиси. Като запалиш на сдудено, каквото влезе в картера при маслото, кондензира и става на азотиста киселина. Когато двигателя загрее, добрата вентилация, помага водата да се изпари от маслото. А когато е вентилацията е пусната да ``виси`` трябва налягане за да се преодолее съпротивлението на тръбата.Когато е свързана към смукателния колектор вакума помага.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 18 ное 2011 9:50
pRo_4_LiFe написа: просто да сменя този филтър на капака на клапаните.
А ти свалял ли си го тоя "филтър" да видиш какво представлява mhihi На това нещо няма какво да му се сменява :idea:
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Пет 18 ное 2011 14:43
Stivi написа:
сменя се целия, и го водят като клапан, нов не оригинален в ауто + струва около 22лв а оригинален 80лв.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 18 ное 2011 15:23
Lov4o написа:
Stivi написа:
Ама за какво да го сменя като то вътре има една мрежа и толкова,трябва да се счупи механически корпуса за да се налага смяна иначе няма какво да му стане !
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Пет 18 ное 2011 15:43
Да се затлачи?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 18 ное 2011 16:26
StrEagle написа:Да се затлачи?
Ами по принцип е трудно това затлачване но и да стане сваляш го пълниш с нафта климбуцаш малко изсипваш и пак слагаш,то не е като въздушен или горивен филтър да е за определен пробег /поне не при нашата марка/ понеже на BMW например знам че се сменя нещо такова ама там сигурно е по-различно !
Adnan
Мнениеот Adnan » Пет 18 ное 2011 16:48
Stivi написа:Понеже на BMW например знам че се сменя нещо такова ама там сигурно е по-различно !
Със сигурност е по различно. Там има филтър на картерните газове който трябва да се сменя на определен период.
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Съб 19 ное 2011 2:50
Adnan написа:
там се сменя със сигурност и струва около 100лв. иначе се сменя турбото :D хубавото е, че се сменя на много км.
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Нед 20 ное 2011 21:00
bai_ILIA написа:
Adnan написа:
просто пример от преди няколко дни за Е46 318 тоя филтър струва нов оригинален от дилър на бмв 66лв mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Dimass1984traktor и 41 госта
