В Автохит трябва да има. Цената беше прилична. Препоръчвам ги, когато става дума за оригинални авточасти. Добра алтернатива са на Порше БГ и Юнитрейд.
http://www.autohit-trade.com/%D0%BC%D0% ... %B8%D1%82/
VW Golf IV 1999 2.3 V5 - сутрин като запаля не държи обороти
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Сутрин като запаля и колата не държи обороти
Много благодаря, колеги ! И аз извърших тази интервенция. Пръстените ги взех от drive.bg Доскоро колата глъхнеше на ниски обороти докато е студена. Вече не глъхне !
някой може ли да опише по-точно как се маха този смукателен колектор .Има ли някакъв риск да се замърси блока и да стане по сериозна беля !!! Някой ,който го е правил ,ако може да каже
- siko2
- Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
- Автомобил: VW Passat B5 1997
- Двигател: ADR
Момчета я да отупам прахта от старата темичка. Имам проблем с един пасат Б5 1.8, 125коня, ADR мотор. Гледам че сте сменяли о-пръстенчета и са се оправили при вас проблемите. Моя проблем е че като я запаля на студено заработва за около 5- 10 секунди нормално и после започва да клати оборотите в диапазон от 400 - 900. Мотора яко тресе и мирише покрай нея на бензин. Вашите симптоми същите ли са били ?
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Това твоето намирисва на температурен датчик. Този който дава инфо на компа за Т на охл.течност.
- siko2
- Двигател: ADR
Ами връзвана е с ваг-ком и там показанията на температурата на антифриза беше около тези на околната температура...
ОТКАКТО СЬМ СИ КУПИЛ КОЛАТА ГО ИМАМ ТОЯ ПРОБЛЕМ.
МОЛЯ ВИ МАЛКО ПО 1-ВОБИТЕН СЬМ АКО МОЖЕ ДА МИ ОБЯСНИТЕ МАЛКО ПО ПОДРОБНО АКО МОЖЕ И СЬС СНИМКИ КАК ПО ТОЧНО ДА РАЗГЛОБЯ КОЛЕКТОРИТЕ БЕЗ ДА СИ НАЧУПЯ КОЛАТА ?
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!
Благодарско за добрата тема ,
СЛОЖИХ АГУ И ЗАПОЧНАХА ПРОБЛЕМИТЕ ,ТРУДНО ПАЛИ СУТРИН НЕ ДЪРЖИ ОБОРОТИ ДОКАТО НЕ ЗАГРЕЕ,ЗАБИВА ПРЕДНИЦАТА ПРИ ПОДАВАНЕ НА ГАЗ И РЕШЕНИЕТО Е СМЯНАТА НА О-ПРЪСТЕНИТЕ НА ВХОДЯЩИТЕ КОЛЕКТОРИ .АВТОМОБИЛА Е VW GOLF 1.6AKL
КОЛЕГИ ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА АГУ СМЕНЯЙТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО О-ПРЪСТЕНИТЕ
