термостат
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
Re: термостат
никога не е отвиван , колко е горе долу цената му има ли значение цвят марка и .т.н
ако го извадя и го сложа в топла вода ще покаже ли сойност на тъблото
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Re: термостат
automan написа:никога не е отвиван , колко е горе долу цената му има ли значение цвят марка и .т.нако го извадя и го сложа в топла вода ще покаже ли сойност на тъблото
Не знам, честно да ти кажа, сигурно ще покаже ... Иначе има едно пръстенче около самия датчик - синьо или жълто. На моя ААМ е жълтичко и сигурно такова ще си взема (някой ден). С отстъпката ми казаха, че ще ми излезе около 20-тина левчета.
automan
Re: термостат
неговата функция каква е само да показва температурата ли и има други
- pesho_sl
Re: термостат
automan написа:неговата функция каква е само да показва температурата ли и има други
Подава сигнали на ECU-то за температурата на двигателя и контролирането на смукача (по спомен, ако греша колегите да ме поправят) имаше и още нещо ...
- Persin
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
- Местоположение: Russe-Pleven
Re: термостат
automan написа:да пипах маркучите един по един , имаше ралика между двата но не голяма горния беше по топъл а долния беше по леко загрятзакарах я в сервиз и ми казаха че е за смяна термостата , даже ми чистиха и радиатоеа на парното и ефект май ниактв. аз нали ви казвам че ми е писнало от майстори
колега обесни ми по точно как ти почистиха радиаторчето на парното,че маи и моито плаче за чистене
automan
Re: термостат
еми как с вода слага се маркуч с вода в единия край и от другия изтича какво то има .
но ми направи впечатление че отвън маркучите като ги пиам са много горещи а иначе парното духа но не много горещо защо така -незнам
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Re: термостат
joker написа:nCux0_guCnaHceP написа:Колеги благодаря за помоща оказа се че стрелката на таблото не ми показва правилно.Разбрах след като го закачих на компютър.А и майстора ми каза че се оправя след като се сложи определено съпротивление при датчика на тройника.Пак благодаря на всички колеги за помоща
Закачи я на компютър и виж какви стойности подава датчика към компа....ако няма синхрон с датчика на таблото(а при смяна това се случва) ще има разминаване в показанията на стрелката и стойностите отчетени от компютъра....корекцията(позиционирането на стрелката)без да се пипа таблото е със запояване на съпротивление от 5- 8 до 10 ома(май???) на кабела отиващ към таблото!Следи се положението на стрелката и температурата отчитана от компютъра-четец.
друг път да ми вярваш!
Виж направи това ,виждам че колеги ти го казват от преди два дена...след това ще си отговориш на много въпроси.
А цитатът е от тема стояща близо до твоята.
- pesho_sl
Re: термостат
Някой може ли да каже цвета на кабелчето, че както знаем там са 4.
automan
Re: термостат
mariovasi написа:joker написа:nCux0_guCnaHceP написа:Колеги благодаря за помоща оказа се че стрелката на таблото не ми показва правилно.Разбрах след като го закачих на компютър.А и майстора ми каза че се оправя след като се сложи определено съпротивление при датчика на тройника.Пак благодаря на всички колеги за помоща
ще замеря и кабела като ме съветваш, но мисля че за сега не е проблем да карам така
- pesho_sl
Re: термостат
Аз вече 2 месеца, че и малко отгоре си карам така и за сега няма проблеми ... май
... ще сложа едно съпротивленийце, стига колегите да са така добри и да споделят на кое кабелче
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Re: термостат
Оправихтели колите колеги
Моята и тя е така но аз вече свикнах
,вапроса е перките дасе включват
- pesho_sl
Re: термостат
Кабелите който отиват до таблото ми са 2-ва. Единия е жълто-червен, а другия кафяво-бял. Към кой да вържа съпротивлението
automan
Re: термостат
днес като карах повече градцко ми напарави впечатление че бързо загрява и перката тръгва , това нормално ли е
иначе гледах суртинта нивото беше малко спаднало долях 200гр. а нтифриз
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Re: термостат
Колега я виж да нямаш теч нещо виж тоя пластмасовия таралеж дали не тече я гледаи по сериозно и несе отчаиваи такав иначе на маистор ебати му голфа да я надуят с компресора тая охладителна уредба и ще си каже от каде е
