Изгасва сам Б4
- ohdan
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
- Автомобил: vw Polo 1.4
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: ПЛОВДИВ
Re: Изгасва сам Б4
При мен проблемът се появи сега и тъкмо щях да пускам тема но погледнах че вече я има . На мен се появи след като си смених радиаторът с нов понеже прокапа и не ми се занимаваше с лепене и разнасяне по майстори а и времето вече студено та не може да се кара само с доливане на вода. Иначе до момента проблемът не съществуваше. Моята обаче на празен ход работи нормално, гасне когато изключвам от скорост при високи обороти на прав път. Когато обаче спирам плавно с намаляне на оборотите и тогава изключвам от скорост ,двигателят не гасне ? Дали проблемът ще е свързан със смяната на радиатора?
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Re: Изгасва сам Б4
Колеги оказва се че колата не изгасва само на празен ход.Днес на връщане от враца ме изплаши че ще ме остави на 200 км. от къщи.Както си карам по магистралата и изведнъж забива муцуна за около 5 сек. но понеже не пускам педала на газта си запалва на ново.Токовете ли прекъсват някъде?Незнам какво да търся?
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Изгасва сам Б4
Клеморед ? Датчик на хол ? Бушон на бенз. помпа ... ?
- ohdan
Re: Изгасва сам Б4
Не знам,
моята се оправи от самосебеси , така и не разбрах от какво се получи проблема
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Re: Изгасва сам Б4
Реле 30!
- mafiota_a4
Re: Изгасва сам Б4
Днес открих,че помпата се изключва по някаква причина.Каква обаче е причината
?Бушона здрав,релето си цъка...
van4ov
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 12:38
- Местоположение: Burgas
Re: Изгасва сам Б4
При мен така гасеше някалко пъти, след което клеморедът сдаде багажа. Оказа се той виновникът за гасенето.
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Re: Изгасва сам Б4
mafiota_a4 написа:Днес открих,че помпата се изключва по някаква причина.Каква обаче е причината
Точно при мен така изключваше.
