Изгасва сам Б4
ohdan
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
Автомобил: vw Polo 1.4
Двигател: AEX 1996
Местоположение: ПЛОВДИВ
Re: Изгасва сам Б4
Мнениеот ohdan » Сря 16 ное 2011 8:56
При мен проблемът се появи сега и тъкмо щях да пускам тема но погледнах че вече я има . На мен се появи след като си смених радиаторът с нов понеже прокапа и не ми се занимаваше с лепене и разнасяне по майстори а и времето вече студено та не може да се кара само с доливане на вода. Иначе до момента проблемът не съществуваше. Моята обаче на празен ход работи нормално, гасне когато изключвам от скорост при високи обороти на прав път. Когато обаче спирам плавно с намаляне на оборотите и тогава изключвам от скорост ,двигателят не гасне ? Дали проблемът ще е свързан със смяната на радиатора?
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Re: Изгасва сам Б4
Мнениеот mafiota_a4 » Пон 21 ное 2011 16:33
Колеги оказва се че колата не изгасва само на празен ход.Днес на връщане от враца ме изплаши че ще ме остави на 200 км. от къщи.Както си карам по магистралата и изведнъж забива муцуна за около 5 сек. но понеже не пускам педала на газта си запалва на ново.Токовете ли прекъсват някъде?Незнам какво да търся? :banghead:
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Изгасва сам Б4
Мнениеот kossel » Пон 21 ное 2011 18:42
Клеморед ? Датчик на хол ? Бушон на бенз. помпа ... ?
ohdan
Двигател: AEX 1996
Re: Изгасва сам Б4
Мнениеот ohdan » Вто 22 ное 2011 12:13
Не знам, :| моята се оправи от самосебеси , така и не разбрах от какво се получи проблема :да:
kristianatanasov
Re: Изгасва сам Б4
Мнениеот kristianatanasov » Вто 22 ное 2011 18:12
Реле 30!
mafiota_a4
Re: Изгасва сам Б4
Мнениеот mafiota_a4 » Пет 25 ное 2011 17:41
Днес открих,че помпата се изключва по някаква причина.Каква обаче е причината
?Бушона здрав,релето си цъка...
van4ov
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 12:38
Местоположение: Burgas
Re: Изгасва сам Б4
Мнениеот van4ov » Пет 25 ное 2011 18:13
При мен така гасеше някалко пъти, след което клеморедът сдаде багажа. Оказа се той виновникът за гасенето.
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Re: Изгасва сам Б4
Мнениеот vpetrovbg » Пет 25 ное 2011 20:28
mafiota_a4 написа:Днес открих,че помпата се изключва по някаква причина.Каква обаче е причината
Точно при мен така изключваше. :deal
Потребители, разглеждащи този форум: goppa, JMJ, staikovvv и 35 госта
