Г 3 1.8 ABS гасне
- nikolai_ignatov
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
Г 3 1.8 ABS гасне
Здравейте колеги един приател има Г3 1.8 ABS който гасне както работи.Както кара така изгасва и после пали когато той си иска.Когато изгасне няма ток от бобината към делкото слагахме друга бобина с комутатор и пак прави същите номера.
gadniqt
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
Re: Г 3 1.8 ABS гасне
При мен беше същото - решението беше нов датчик на Хол(ново делко).
Не съм много запознат, но не е ли обратен реда от делкото към бобината?
Edit: ами не подава ли тоя датчик на Хол импулс към бобината,който се усилва в последствие?
Виж алармата да не прави мизерии
Последна промяна от gadniqt на Съб 19 ное 2011 18:31, променено общо 2 пъти.
- nikolai_ignatov
Нали тока идва от бобината към делкото и от там към цилиндрите.Така като чета и аз из форума почвам да си мисля за този датчик на Хол.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
И аз залагам на датчика.
Познати абсолютно същите симптоми.
Помислете и за бензиновата помпа...направете и една проверка...
Понякога,макар и рядко може да се получи проблем със сходни признаци и от температурния датчик,който е на тройника...
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
vwg3 написа:Понякога,макар и рядко може да се получи проблем със сходни признаци и от температурния датчик,който е на тройника...
Интересно ми е как може да влияе температурния датчик на искрата ? При извадена букса на температурния датчик колата продължава да работи ........
По темата :
Датчик на хол е проблема. Като почне да заминава са такива симптомите, гасне по някога колата и няма искра. Може да се свърше диод с резистор на средния извод от буксата на делкото и когато колата угасне се разбира дали подава импулс датчика на хол.
При мен менеше оборотите,колкото и невъзможно да звучи и дори гаснеше...смених демпературния датчик на тройника и всичко заспа
...просто споделям
- fill
Съгласен съм че кола може да загасне от богата смес, като се махне датчика се обогатява сместа.
Обаче няма как да се изгуби тока до свещите от температурния датчик.
- nikolai_ignatov
Единственото в което съм сигорен е че когато загасне няма ток на кабела който е от бобината към делкото.Друго което забравих да спомена е че от време на време гърми от гърнето.
аз имах същия проблем,смених датчика на хол вделкото исега е ок.палеше и гаснеще когато на нея ие кеф.
- nikolai_ignatov
Само датчика или цялото делко.Лесно ли се сменя този датчик.
ако неси сменял никога датчик на хол щетие трудно.но тиси преценяй кое от двете щетие полесно и изгодно
- nikolai_ignatov
Няма невъзможни неща но как е по добре.Колко пари е един датчик на хол.
- fill
Нов датчик е около 40-50 лв
Делко втора употреба с датчик е пак толкова.
За да се смени датчика трябва да се разглоби делкото ( мисля че трябва да се извади делкото ) след което трябва да се направи и центровка със стробоскоп.
- nikolai_ignatov
Пробвахме с друго делко но има искра само на първи цилиндър.Делкото на колата е марка Саджем а ние пробвахме с Бош.Това дали има някакво значение от моргата ни казаха че няма никакво значение.
Потребители, разглеждащи този форум: danco, KoceKasapa и 116 госта
