Г 3 1.8 ABS гасне
nikolai_ignatov
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
Г 3 1.8 ABS гасне
Мнениеот nikolai_ignatov » Съб 19 ное 2011 17:33
Здравейте колеги един приател има Г3 1.8 ABS който гасне както работи.Както кара така изгасва и после пали когато той си иска.Когато изгасне няма ток от бобината към делкото слагахме друга бобина с комутатор и пак прави същите номера.
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Re: Г 3 1.8 ABS гасне
Мнениеот gadniqt » Съб 19 ное 2011 17:36
При мен беше същото - решението беше нов датчик на Хол(ново делко).
Не съм много запознат, но не е ли обратен реда от делкото към бобината?
Edit: ами не подава ли тоя датчик на Хол импулс към бобината,който се усилва в последствие?
Виж алармата да не прави мизерии
Последна промяна от gadniqt на Съб 19 ное 2011 18:31, променено общо 2 пъти.
nikolai_ignatov
Мнениеот nikolai_ignatov » Нед 20 ное 2011 14:24
Нали тока идва от бобината към делкото и от там към цилиндрите.Така като чета и аз из форума почвам да си мисля за този датчик на Хол.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 20 ное 2011 14:26
И аз залагам на датчика.
Познати абсолютно същите симптоми.
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Вто 22 ное 2011 14:34
Помислете и за бензиновата помпа...направете и една проверка...
Понякога,макар и рядко може да се получи проблем със сходни признаци и от температурния датчик,който е на тройника...
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 22 ное 2011 16:00
vwg3 написа:Понякога,макар и рядко може да се получи проблем със сходни признаци и от температурния датчик,който е на тройника...
Интересно ми е как може да влияе температурния датчик на искрата ? При извадена букса на температурния датчик колата продължава да работи ........ :talk:
По темата :
Датчик на хол е проблема. Като почне да заминава са такива симптомите, гасне по някога колата и няма искра. Може да се свърше диод с резистор на средния извод от буксата на делкото и когато колата угасне се разбира дали подава импулс датчика на хол. :idea:
vwg3
Мнениеот vwg3 » Вто 22 ное 2011 17:43
При мен менеше оборотите,колкото и невъзможно да звучи и дори гаснеше...смених демпературния датчик на тройника и всичко заспа :shock ...просто споделям
fill
Мнениеот fill » Вто 22 ное 2011 18:24
Съгласен съм че кола може да загасне от богата смес, като се махне датчика се обогатява сместа.
Обаче няма как да се изгуби тока до свещите от температурния датчик. :!:
nikolai_ignatov
Мнениеот nikolai_ignatov » Сря 23 ное 2011 17:44
Единственото в което съм сигорен е че когато загасне няма ток на кабела който е от бобината към делкото.Друго което забравих да спомена е че от време на време гърми от гърнето.
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Мнениеот qncho » Сря 23 ное 2011 17:55
аз имах същия проблем,смених датчика на хол вделкото исега е ок.палеше и гаснеще когато на нея ие кеф.
nikolai_ignatov
Мнениеот nikolai_ignatov » Сря 23 ное 2011 18:15
Само датчика или цялото делко.Лесно ли се сменя този датчик.
qncho
Мнениеот qncho » Сря 23 ное 2011 18:26
ако неси сменял никога датчик на хол щетие трудно.но тиси преценяй кое от двете щетие полесно и изгодно
nikolai_ignatov
Мнениеот nikolai_ignatov » Сря 23 ное 2011 18:42
Няма невъзможни неща но как е по добре.Колко пари е един датчик на хол.
fill
Мнениеот fill » Сря 23 ное 2011 20:43
Нов датчик е около 40-50 лв
Делко втора употреба с датчик е пак толкова.
За да се смени датчика трябва да се разглоби делкото ( мисля че трябва да се извади делкото ) след което трябва да се направи и центровка със стробоскоп.
nikolai_ignatov
Мнениеот nikolai_ignatov » Вто 29 ное 2011 13:03
Пробвахме с друго делко но има искра само на първи цилиндър.Делкото на колата е марка Саджем а ние пробвахме с Бош.Това дали има някакво значение от моргата ни казаха че няма никакво значение.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
