Кулер?Съвместимост на Passat B5
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Вто 22 ное 2011 19:36
Каква съвместимост на кулери е възможна при Пасат Б5 АФН мотор?Мисълта ми е следната:Може ли да се ползва кулер от друг мотор дали бензинов или дизелов е без значение?
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Re: Кулер?Съвместимост на Passat B5
Мнениеот Jivko7777 » Сря 23 ное 2011 13:09
може всякакъв искам малко преправяне само и колкото по голям толкова по добре ;)
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Сря 23 ное 2011 17:48
Jivko7777 написа:... по голям толкова по добре ;)
Това не вярно.Производителя е изчислил колко голям трябва да е обема на кулера.
По - голям кулер = по-голям турбо лаг.
Jivko7777
Мнениеот Jivko7777 » Сря 23 ное 2011 19:15
sasho_mf написа:
Дрън дрън по голям mhihi И производителя ако го беше изчислил лятото нямаше да му умаляват колите ;)
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Сря 23 ное 2011 19:51
Явно ги разбираш нещата. mhihi
tekowar
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 20:06
Местоположение: Харманли
Мнениеот tekowar » Сря 23 ное 2011 20:49
Към автора:Гледам че имаш чип, затова моят съвет е да си сложиш по-голям челен кулер.
Jivko7777
Мнениеот Jivko7777 » Чет 24 ное 2011 13:19
sasho_mf написа:Явно ги разбираш нещата. mhihi
Явно и други мислят като мен, но ти си стой с оригиналния ;)
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Чет 24 ное 2011 13:20
Стана ясно май,че от 131 к.с. няма да стане.Може ли да пасне някой друг кулер на даденото място без преправяне,без значение бензин или дизел.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 24 ное 2011 16:13
Стават, ама са със същият размер.
Та файда няма. Виж, ако търсиш от какво да вземеш същият кулер(примерно щото твоя е счупен) - има.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Чет 24 ное 2011 16:17
Сега намерих един който е с бързи връзки от 110 и незнам ще мога ли да го направя със скоби
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 24 ное 2011 16:34
Доста ще ти е трудно. До колкото знам няма 110кс със бързи връзки. Всичките са на нормални скоби. Виж му номера и провери по ЕТКА от какъв мотор е тоя кулер.
