Кулер?Съвместимост на Passat B5
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Каква съвместимост на кулери е възможна при Пасат Б5 АФН мотор?Мисълта ми е следната:Може ли да се ползва кулер от друг мотор дали бензинов или дизелов е без значение?
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
Re: Кулер?Съвместимост на Passat B5
може всякакъв искам малко преправяне само и колкото по голям толкова по добре
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
Jivko7777 написа:... по голям толкова по добре
Това не вярно.Производителя е изчислил колко голям трябва да е обема на кулера.
По - голям кулер = по-голям турбо лаг.
Jivko7777
sasho_mf написа:Jivko7777 написа:... по голям толкова по добре
Дрън дрън по голям
И производителя ако го беше изчислил лятото нямаше да му умаляват колите - sasho_mf
Явно ги разбираш нещата.
- tekowar
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 20:06
- Местоположение: Харманли
Към автора:Гледам че имаш чип, затова моят съвет е да си сложиш по-голям челен кулер.
Jivko7777
sasho_mf написа:Явно ги разбираш нещата.
Явно и други мислят като мен, но ти си стой с оригиналния
- Apokaliptiko
Стана ясно май,че от 131 к.с. няма да стане.Може ли да пасне някой друг кулер на даденото място без преправяне,без значение бензин или дизел.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Стават, ама са със същият размер.
Та файда няма. Виж, ако търсиш от какво да вземеш същият кулер(примерно щото твоя е счупен) - има.
- Apokaliptiko
Сега намерих един който е с бързи връзки от 110 и незнам ще мога ли да го направя със скоби
brum
- Двигател: AGU
Доста ще ти е трудно. До колкото знам няма 110кс със бързи връзки. Всичките са на нормални скоби. Виж му номера и провери по ЕТКА от какъв мотор е тоя кулер.
