CD за Голф 3
ayabakan
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 20:24
Местоположение: Балчик/Силистра
CD за Голф 3
Мнениеот ayabakan » Чет 24 ное 2011 17:08
Как да свържа CD на Голф 3. От колата излизат 2 кабела червен и червенобял , а от евробуксата на CD-то три кабела жълт, червен и черен. :да:
kapakacherenmat
Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Re: CD за Голф 3
Мнениеот kapakacherenmat » Чет 24 ное 2011 20:45
ayabakan написа:Как да свържа CD на Голф 3. От колата излизат 2 кабела червен и червенобял , а от евробуксата на CD-то три кабела жълт, червен и черен. :да:
Първо замери червения кабел дали има напрежение по него,след това жълт + червен ги сплиташ заедно и сплиташ за червения кабел,след това черния кабел го връзваш на маса (за купето)
това ти е за сигнал (ток) на сд-то...вече за кабелите от колоните не се знае защото има много варянти за тях ....
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Re: CD за Голф 3
Мнениеот Gazaro_wow » Пет 25 ное 2011 22:59
Колега от СД-то имаш 3 кабела 2 "+" и един "-" (маса). На червения кабел е "+" който минава пред контактния ключ и има ток на него когато колата е на контакт. А на жълтия кабел също е "+" и на него постоянно има ток. Та жълтия кабел на който постоянно има ток е за паметта на СД-то а червения за захранването. Идеята е ,че като извадиш ключа СД-то се изгасва но паметта не му се изтрива. Поне при мен е така дано не те подведа посъветвай се с още някой колега. И Успех :beer
kapakacherenmat
Re: CD за Голф 3
Мнениеот kapakacherenmat » Пет 25 ное 2011 23:18
Gazaro_wow написа:Колега от СД-то имаш 3 кабела 2 "+" и един "-" (маса). На червения кабел е "+" който минава пред контактния ключ и има ток на него когато колата е на контакт. А на жълтия кабел също е "+" и на него постоянно има ток. Та жълтия кабел на който постоянно има ток е за паметта на СД-то а червения за захранването. Идеята е ,че като извадиш ключа СД-то се изгасва но паметта не му се изтрива. Поне при мен е така дано не те подведа посъветвай се с още някой колега. И Успех :beer
изобщо не подвеждаш колега,много хора взимат + (червения) от контактния ключ което е грешка,по мои наблюдения е хубаво да се вземе постоянен ток от запалка например,нищо че там напрежението е в пъти по-ниско от това на запалването примерно,но всеки си има разни теории и начини да връзва,аз лично взимам от запалката,в това число и жълтия + е там : )
