Проблем с обезвъздушаване на спирачки и скъсан щуцер
ohdan
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
Автомобил: vw Polo 1.4
Двигател: AEX 1996
Местоположение: ПЛОВДИВ
Re: Проблем с обезвъздушаване на спирачки и скъсан щуцер
Мнениеот ohdan » Пет 25 ное 2011 15:19
:horror: Скъса се и другият без да помръдне и грам. :banghead: Ами сега....??
parno
Мнениеот parno » Пет 25 ное 2011 15:44
скъсани щуцери от предните апарати се вадят със заварка на гайка - пробвано е лично
става :да:
ако и тогава не стане нов апарат - такива под път и над
твойте изглеждат добре но само съвет към канещите се да правят нещо - ако тръбичките ви не са в добро здраве си купете ключ за спирачни тръбички - спестява ужасно много нерви и някой друг лев
ohdan
Двигател: AEX 1996
Мнениеот ohdan » Пет 25 ное 2011 19:11
Какъв ключ за тръбичките колега, те тръбичките не се развиват , развиват се притегателните втулки около тях. Аз се озорих доста и с тях и накрая ги нарязах на парчета, след това нови системи , има ги по магазините всякаква дължина . На мен най-късата предна лява ми дойде 6,80лв. дължината и е 90см. . Ама щуцерите, щуцерите :banghead:
Сега смятам да разпробивам старите на место като предварително си закупя нови, и след като се види резбата каква стъпка е метчик и завиване и :?:
parno
Мнениеот parno » Пет 25 ное 2011 20:00
Еми добре :Mr Green Fun
ohdan
Двигател: AEX 1996
Мнениеот ohdan » Пет 25 ное 2011 21:33
parno написа:Еми добре :Mr Green Fun
Колега , мислих и за този твоят вариант наистина :wink: , но колата ми е на газ та нали се сещаш. А като вземат да се свалят и апаратите , става ...Просто ми се искаше да се справя така както са на място, а и нали споменавам че са вече скъсани щуцерите от опит да ги развия , как да ги заваря след като не остана нищо за което да се хване?
Все пак ти благодаря за съвета! :да:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 25 ное 2011 23:21
Ох,тая работа с клечката в тръбичкат..ядох го.Ама излезе,заедно с половин литър течост,така да я бях оставил-по -малко щеше да се загуби!После сложих едно найлонче под капачката на съдинката-загубата се ограничи осезаемо.Сега си имам приготвени гумени тапи за целта,ама като потрябват едва ли ще ги намеря..и пак клечката
parno
Мнениеот parno » Съб 26 ное 2011 6:51
какво значение има дали е с газ колата ти?и какво става като свалиш апаратите - тези модели се свалят с поглед
ако не можеш да заваряш тогава ги свали и занеси на заварчик :lol:
и с тоя ключ не хващаш самата тръбичка :Mr Green Fun
дупчи с дрелката и пиши какво е станало
ohdan
Двигател: AEX 1996
Мнениеот ohdan » Съб 26 ное 2011 15:28
parno написа:какво значение има дали е с газ колата ти?и какво става като свалиш апаратите - тези модели се свалят с поглед
Така, значи пробивам отвор с свредло 3,5мм. точно в средата там където е отвора на стария щуцерhttp://prikachi.com/images/77/4080077k.jpg
след това с свредло 6мм.за направа на резбата http://prikachi.com/images/81/4080081r.jpg
навива се резбата с меттчик ,в моят случай беше 7х1 , но зависи от щуцера който си избрал, като естествено ще се промени и диаметъра на втория свредл http://prikachi.com/images/98/4080098I.jpgслед приключване на операцията се оставя да изтече малко спирачна течност за да отмие евентуално попадналите вътре в апарата стружки http://prikachi.com/images/110/4080110w.jpg ето и готовия за обезвъздушаване апарат с нов щуцер http://prikachi.com/images/112/4080112T.jpg. Остава само да намеря някой по-издържлив да помпи на педала , пък после , тосе знае :drinking: А за газта на колата имах предвид че можеше да стане Изображение
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 27 ное 2011 0:09
Ще стане газта, друг път! Като идеш да ти заварят нещо по ауспуха, газовата ли ще свалиш? В колата пушиш ли. Разрешаваш ли в радиус 10 м да пушат, или ги гониш с пушката?
Със заварка най-лесно се развиват скъсани бъзикни.
ohdan
Двигател: AEX 1996
Мнениеот ohdan » Нед 27 ное 2011 8:23
muns61 написа:Ще стане газта, друг път! Като идеш да ти заварят нещо по ауспуха, газовата ли ще свалиш? В колата пушиш ли. Разрешаваш ли в радиус 10 м да пушат, или ги гониш с пушката?
Моите уважение колега , знам че със сигурност и други мислят като теб :|
Всеки е в правото си да прави каквото реши и аз изобщо не искам да споря по тази тема. В закона си има правила за спазване, друг е въпросът че не се спазват и от това зависи животИзображениеи освен това всеки си носи отговорността. Дали ще е този който въпреки изискванията предприема действия които не се препоръчват или съвсем случаен човек намиращ се в близост до мястото където се извършва операцията все е едно.Последствията ще са еднакви.И нали знаеш приказката че една пушка и празна ,понякога гърми :wink: Специално за този случай пак ще повторя , ако не четеш внимателно написаното от мен - Щуцерите се скъсаха до такова положение че нямаше за какво да се завари гайка.
Хайде, всичко хубаво :beer и да си жив и здрав!!
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 27 ное 2011 9:08
Не се заварява гайка на скъсаното. Наварява се пъпка, на няколко етапа, за да не се засяга материала наоколо. Топлината разлепва ръждата, отпуска напреженията. После слагаш, каквото решиш, заваряваш го за пъпката и развиваш.
Те така!
ohdan
Двигател: AEX 1996
Мнениеот ohdan » Нед 27 ное 2011 17:25
muns61 написа:Не се заварява гайка на скъсаното. Наварява се пъпка, на няколко етапа, за да не се засяга материала наоколо. Топлината разлепва ръждата, отпуска напреженията. После слагаш, каквото решиш, заваряваш го за пъпката и развиваш.
Те така!
"ОК" - Ще го имам на предвид следващият път когато ми се наложи. :да:
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Нед 09 сеп 2012 17:43
parno написа:скъсах щуцер на барабан и аз
да го вадя ли или да сменя цялата дивотия която затваря челюстите
какви пари е тя?
читави марки?
И аз скъсах щуцерче на барабан :Mr Green Fun Ще сменя цялото цилиндърче и идва въпроса читави марки, цени и лесно ли се сменя?
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Пон 10 сеп 2012 21:50
ohdan написа:Какъв ключ за тръбичките колега, те тръбичките не се развиват , развиват се притегателните втулки около тях. :?:
Eй такъв e ключa колега.
Последна промяна от x15 на Вто 11 сеп 2012 13:21, променено общо 1 път.
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Пон 10 сеп 2012 22:46
И при мен стана същото,сменях тампони на задния мост и при обезвъздушаването на спирачките скъсах единия щуцер,купих ново цилиндърче,изкарахме въздуха,като развия щуцера тече само спирачна течност,но имам чувството че не държат както трябва като набия спирачки и предницата забива,сякаш само предните държат.
