Смяна на термостат Polo 1.0 / 97г. СМЕНЕН СНИМКИ!!!
vankata1079
Регистриран на: Чет 21 окт 2010 12:47
Мнениеот vankata1079 » Сря 23 ное 2011 17:36
От 2 дни карам това чудо и тъй като веднага загрява маркуча към радиатора, симптома е ясен - термостат.
Винаги сам си поправям автомобилите, затова въпросът ми е: - Къде е забутан този термостат?
Прочетох доста теми, но за този мотор не можах да отгатна???
За да ви спестя въпроси като Кой двигател , коя година....... Направих снимки от които е видно мисля :roll:
Мисля , че колата е итаианска... Присадката за която сте писали към акумулатора :? а и някои итаиански думички тук-там ...
Вижте и ако може помогнете.Благодаря предварително...
Модел 1997г.
Двигателя и предполагаемо място на термостата???
P.S. На задния капак под надписа ПОЛО има една ембема жълта Х , същата и на топката на скоростния лост.Някаква модификация , що ли??? :shock
:beer
Последна промяна от vankata1079 на Чет 24 ное 2011 18:21, променено общо 1 път.
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Re: Смяна на термостат Polo 1.0 / 97г. ???
Мнениеот Shanovec » Сря 23 ное 2011 17:47
колега използвай търсачката. има много изписани теми за термостата, локализацията му и смяната му.
viewtopic.php?f=1&t=27559&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE
а това жълтото Х-че май беше някакво обозначение на съответната автокъща, от която е бил купен автомобила. или поне нещо такова си спомням от някоя тема дето съм чел
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Сря 23 ное 2011 18:54
Нищо май не ти е ясно. Маркучите са два - нормално е да ти загрява, 1-во единия - отпред се пада отгоре. Ако не не почне да загрява и този отдолу, като покараш малко на тези температури и датчика на таблото ти кове на 90гр., тогава сменяй. Има теми мнооооого, но не си търсил.
А за Х-чето: Значи, че си взел беля на главата, ако не слушаш този форум. :lol:
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 23 ное 2011 18:57
Ако загрява двата маркуча на радиатора, значи термостата е за смяна. Ако само единият, това е нормално. Двата загряват, когато термостата отвори и пусне антифриза да циркулира през радиатора. И каква температура ти държи?
Shanovec
Мнениеот Shanovec » Сря 23 ное 2011 18:59
колега какво ще рече това хиксче. не е ли някаква маркировка на съответната автокъща
vankata1079
Мнениеот vankata1079 » Сря 23 ное 2011 20:01
Пичове, гледах повечето теми - няма такава за този мотор....
Че маркучите се стоплят веднага 2та - то е ясно и за това пиша ...
Колата я подари тъщата за жена ми scare
Аз също не бих купил автомобил с такъв малък двигател ... Имам 2 вана с двигатели над 2 литра...
Въпреки, че тази въшка много върви - впечатлен съм , докарах я от Смолян и освен тамошния, минах още 3 прохода в Балкана за тия 2 дни с нея.Няма пробеми с баирите.Но веднага забелязах че нещо не е наред с температурата. стрелката едва мърдаше, понякога на баир - 70 градуса.Чак в София в задръстване вдигна 90 градуса.Одеве разглобих декорацията отпред и сложих дебел картон - еййййй след 3 светофара вече имах 90 градуса, парно, ама не се пипа струята :applause: ...
Мислех си някой дали има снимки при смяна, но явно не...
Мерси все пак - ще го намеря къде е :D
Поздрави и наздраве :D
Последна промяна от vankata1079 на Съб 26 ное 2011 18:39, променено общо 1 път.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 23 ное 2011 20:08
Ванката1079 - колата е италиянка. Като извадих моя термо видях голямо изкуство тамошно - иглата е изкривена на отворено в основата така, че да не може да се прибере и термостата е монтиран пак. Там явно зими няма и само беля от него имат.
Х-чето е лимитирана серия за Италия от Сеат завода в Испания с хиляди "благословии", които тепърва ще патиш.
scare
vankata1079
Мнениеот vankata1079 » Чет 24 ное 2011 14:19
maslinkov написа:Х-чето е лимитирана серия за Италия от Сеат завода в Испания с хиляди "благословии", които тепърва ще патиш.
scare
Мерси за инфото ...
Хич няма да патя - и без това харчи повече средства от вана ми, който е на газ.Купих от френските термостати+капака за маркуча 20.42 лв общо от Евро07(други нямаха) и сега отивам да го сменя - след това директно в МОБИЛЕ-то :D
Може и тук да го пусна, ама да не ме бият :lol:
Жената не ще и да му се качи - така е свикнала с високите коли ...
Истината е, че на мен ми харесва...ама явно защото обичам да си лежа под колите ...
Айде със здраве... ако не ми е много студено ще ударя накой друг кадър на смяната .
vankata1079
Re: Смяна на термостат Polo 1.0 / 97г. СМЕНЕН СНИМКИ!!!
Мнениеот vankata1079 » Чет 24 ное 2011 18:49
За меракиите,които обичат да се мажат до уши и да си отстраняват проблемите сами, дори и в студен ден като днешния е следващата фото сесия ...
Необходими инструменти: по възможност 2бр. вложки (8 и 10) тип "Гедоре", карданче и удължители.Клещи (ползвах "чираци" конкретно за скобите на маркучите)или малък водопроводен ключ.
Като махнете 2те гайки и болта с 10ка на декоративния капак се поучава това
Съответно термостата е тук вътре в пастмасовата тръба ..вътрешния (долен) маркуч.
Отворих същия този маркуч обаче отдолу на радиатора за да източа част от антифриза.
С вожка 8 и карданче отвих 2та рапидни винта от 2те уши ...
Е тва са рапидите ...
След товая внимателно извадете частта, а не като мен стараейки се да стане добра снимка изпогубиг стария термостат, който стана на парчета...
Последна промяна от vankata1079 на Чет 24 ное 2011 19:27, променено общо 2 пъти.
vankata1079
Мнениеот vankata1079 » Чет 24 ное 2011 19:00
Както се вижда е с тази дългата игла...
ето новият според вас кофти френски
Ето и капачето ново, въпреки, че старото беше перфектно, както и О-пръстена беше доста мек.
vankata1079
Мнениеот vankata1079 » Чет 24 ное 2011 19:26
Следва почистване на леглото на термостата.
Вниматено монтиране
Да не забравите О-пръстена !!!
Ето го - чисто ново .
Доливане на антифриз и запалване на автомобила ..
След 10 минути , докато монтирам капака, почистя и прибера инструментите - ето резултата :applause:
Не чаках да отвори термостата - ще гледам утре в движение...
Сега заслужено :beer
p3p1to
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
Местоположение: Ботевград
Мнениеот p3p1to » Чет 24 ное 2011 22:06
браво колега :) и аз го правих това опражнение преди 2 дена взех си самоче термостат behr и още на другия ден заби на отворено та ми предстои още едно от това опражнение направо нямам думи :) ти доволен ли си от този калорстат :)
vankata1079
Мнениеот vankata1079 » Пет 25 ное 2011 18:29
p3p1to написа:behr и още на другия ден заби
Много кофти.Все пак врътня е.Тва ми казаха в магазина, че не е гаранция марката, а са ми познати. То в БГ гаранция няма и на фирмени неща - опит...
p3p1to написа: ти доволен ли си от този калорстат :)
Най-накрая да имам парно след 2,3тия километър :D супер беше хаха.
Обаче дори и в задръстване не помръдна температурата над 90 градуса.Седя като на снимката бетон...
Единственото, което ме притесни, че термостата не отвори.Спирах 3 пъти след задръстване и дония маркуч беше винаги студен.Може би когато е хадно е така.На другите ми автомобили не е така, но и термостата седи на съвсем друго място, а именно преди радиатора.Някой колега с набюдения???
Да не пиша нов пост:
07.12.2011 г.
Имаше топли дни и термостата работи безупречно
heavy metal zork
Даже и перката чух на 2 пъти...Всичко е супер !!!
А стрелката кове на 90 градуса без да мърда
:applause:
Поздрави.
Последна промяна от vankata1079 на Сря 07 дек 2011 18:16, променено общо 2 пъти.
ivo91
Регистриран на: Пет 26 авг 2011 23:16
Местоположение: Lovech
Мнениеот ivo91 » Пон 28 ное 2011 2:50
Колеги,в петък сутринта и аз правих упражнението.Взех термостат Валер или както е там (Wahler)за 22 лева и съм много доволен засега.Старият термостат беше същия,вероятно беше и оригиналния,защото от както майка ми има колата нямаше парно.До сега нямам никакви проблеми за 2-3 минути колата загравя над 75-80 градуса и след още толкова си кове 90 градуса.Много съм доволен,дано издържи дълго,че не ми се цапа пак :lol:
Shanovec
Мнениеот Shanovec » Съб 10 дек 2011 13:27
колеги да използвам темата и аз. какъв термостат да взема. за Behr съм чувал и добри отзиви, и лоши. а тоя Wahler бива ли го. и цената горе долу да е сносна като за студент. предварително благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
