golf 4 1.9tdi pd проблем с забиване
pi4one_86
Регистриран на: Нед 23 окт 2011 15:55
Местоположение: kostenetc
Мнениеот pi4one_86 » Пет 25 ное 2011 15:09
Надявам се някои да може да помогне.Купих си golf 4 1.9 tdi p.d.116к.с.Проблема е че когато си иска колата поема и върви мн прилично а когато си поиска и подавам газ и тя набира като чис дизел и няма никакъв ряз.закачах го на комп не знам каква е програмата не показва никъква грешка или проблем всичко е ок.интересното е че ми го правеше напримерно като мина 600км и забие не е постоянно,като забие гаса двигателя не се оправя пак си е така а понякога подам газ за да набере забие за секунди задаржа газта и тя драпне и се опражи жращам газта и отново подавам тя пак забива като задаржа малко и пак драпне,няма значение на коя предавка съм.гледаха геометриата на турбото казаха 4е там някакво си клапане се движи,вакум марку4ите изглеждат здрави и вакум клапаните са здрави.А интересното ми е че казаха ми че всички помпа дюза имат помпи в резервоара а моита няма.
Мерси предварително на този които може да ми помогне
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: golf 4 1.9tdi pd проблем с забиване
Мнениеот hooligan_sk » Пет 25 ное 2011 18:10
Ако актуатора на променливата геометрия и самат тя се движат свободно, проблема трябва да е в клапан Н75. Ако приемем че проблема е в управлението на турбината :да:
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 25 ное 2011 21:07
Има един датчик който мери въздуха не го знам как се казва но като се прецака симптомите са същите Не мога да ти кажа къде точно се намира при теб защото аз съм с Пасат Някой с Голф да помага
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Съб 26 ное 2011 22:46
този датчик е дебитомера и се намира след въздушния филтър и ако се прецака или зацапа колата влиза в авариен режим и не може да набере повече от 80 и ги набира много бавно. Ако се е зацапал като го изчистиш ще тръгне, ако ли не тогава е клапана които казваш при вакумите е прецакан и трябва да го смениш. Имаше една тема на един колега дето го беше разглобил този клапан и почистил и колата му се е оправила, че цената му е 140 лв. Темата мисля, че беше в раздела "Направи си сам"
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 26 ное 2011 22:49
Не говоря за дебитомера Има още един датчик
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Съб 26 ное 2011 22:58
vankata__098 написа:този датчик е дебитомера и се намира след въздушния филтър и ако се прецака или зацапа колата влиза в авариен режим и не може да набере повече от 80 и ги набира много бавно.
И да се зацапа и да се прецака и ако ще и кабела да му дръпнеш , няма да влезе в авариен режим , просто няма вървеж и толкоз .
Иначе по-темата , колега проблема ти ,както го описваш е до болка познат тук . Пословичното "Забиване" .
Възможните причини са няколко ,но не са много и трудно отстраними . Аз залагам 95% на запек в търбината :lol: , но ако наистина се движи свободно както казваш , ако не си сменял горивния филтър сега е момента
