Двигател ААМ на голф 3
Датчика който се намира на тройника на главата...само за показанията на таблото ли отговаря или праща инфо и на компа.....и съответно колата да е на смукач постоянно...понеже установих, че моя е дал фира...и показва прекалено ниски стойности
Въпрос за температурния датчик на тройника.
- parno
Re: Въпрос за температурния датчик на тройника.
kcars написа:Виж как беше при мен.
viewtopic.php?f=5&t=276904&p=2984373#p2984373
имам спомен - надявам се да греша ама май колега от форума ми го предлагаще същия за близо 3пъти по-голяма сума
- kcars
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
За това имаме форум да си сверяваме часовниците,да сме в час с цените.Ето защо винаги съм приветствал принципът: Когато решиш даден проблем да го опишеш.Напоследък за съжаление изобилства от теми без решение.Относно цената на датчик в VW оторизиран сервиз оригинален ELTH e 75 лева.При мен е алтернативен вариант ,но гаранцията за вложената част е 1 година.
- parno
говоря ти за същата част - люксембург
преди време имах спречкване с тоя датчик - мисля че четох някъде във форума за това какви стойности трябва да дава при различните температури
също така май работи на 2 кръга - едната двойка пинове праща инфо към таблото а другата към компа
имаше тема - не я намирам
даже май съм писал там
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Маи подаваше и на компа затова беше с 4 крачета гледаи да има жалт прастен този които взимаш успех
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
В аутодата има стойностите които трябва да дава в зависимост от различните температури.....моя стига най-много до 70 градуса на таблото...и все нямам време да ида да го сменя..и вчера се замислих, че тоя датчик ми управлява и смукача най-вероятно и съответно ми дига разхода па и работата на двигателя не е нормална.
Понеделнки ще го сменям...като дано тоя дето взема да показва що-годе вярно.
- kcars
На таблото показваше 90 градуса.Стрелката си стои там,като закована.При диагностика се оказа,че датчикът подава грешни данни към компютъра 25 градуса на охлаждащата течност.Ефекта от това беше: Неравномерна работа на двигателя когато е загрял/на студен нямаше проблем/,черен пушек,повишен разход на гориво,подава си газ сама, все едно ще излита.Искам да кажа,че е трудно да съдиш по показанията на стрелката за изправноста на датчика.
- parno
parno написа:работи на 2 кръга - едната двойка пинове праща инфо към таблото а другата към компа
нямам проблем с вървежа - на таблото му свикнах
- kcars
Това за двата кръга е логично.При мен даде фира неправилният кръг.Щом намаш проблем с вървенето и не те дразни стрелката не си отваряи работа.Чел съм теми на колеги при ,които дори след смяна на датчик показанието на таблото не се променя.Оказва се намесен е трети фактор, проблем с отчитането на уреда.
- absent
- Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
- Местоположение: Свищов
Извинявам се че ползвам темата на колегата ,
на мотор ААМ какъв цвят е пръстена на датчика жълт или син ?
- absent
питам , защото моя е син пръстен , като купих колата беше с син и преди време пак син сложих
а каква е разликата ?
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Имам монтирани два датчика на тройника, втория датчик е на мястото на тапата и служи за тапа.
Единия е жълт а другия син, синия показва 10 градуса по-ниска температура.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
И с 2 та прастена има
тарсиси с жалт цвят
