Голф 2 Лостова система на скоростите
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колеги интересува ме някой правел ли е ремонт на лостовата система,колко парички излиза ремонтния комплект и надежни ли са.това на снимката ремонтен комплект ли е за лостовата система или? по принцип за сега няма проблем със вкл.на скоростите но просто имам един луфт във скоростния лост и доста ме дразни искамд а е по стегнат.нека као някой го е правл и има информация да помогне
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Re: Лостова система на Голф 2
Сменяш всичките тези тампончета и втулки. Има и ремонтен комплект с нещо като нарязана топка за под щангата на скоростния лост. Сменяш го и него. На лостовата система си слагаш щангичка с тежест от голф 3. Ако не си го сменял, сменяш и маслото в скоростите и се радваш. И луфта ще изчезне и скоростите мазно мазно ще влизат... Пробвай
Bombobo
- Регистриран на: Нед 27 ное 2011 19:37
- Местоположение: Plovdiv
Колега преди да ползваш ремонтния комплект виж тая джада приличаща на топче с дупка- на снимка е показано- при мен луфта се оказа от там . Стругар ми направи за 8 лева , смених я и луфта изчезна.
1 Трябва да се мери точно
2 Ако нямаш в гаража канал, кофти , но все ще намериш
3 Като време за работа (без ходене до стругар) 20 минути
УСПЕХ
УСПЕХ
zdravko_jett
Bombobo написа:Колега преди да ползваш ремонтния комплект виж тая джада приличаща на топче с дупка- на снимка е показано- при мен луфта се оказа от там . Стругар ми направи за 8 лева , смених я и луфта изчезна.
УСПЕХ
канал имам,ти за това червеното на снимката ли ми говоришлтова какво е къде седи точно защоото грам не ми теква за къде е сещамс е за едно място но длаи е за там струва ми се че е по малко там над реиката седи там където има една метална оснва закрепена за реиката ако не се лъжа
zdravko_jett
Bombobo написа::-)
колега чудно защо при мен лостовата система епо различна виждал съм го това с топчето ина други голфове това длаи не е при 4ри скоростните
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Снимката е от лостова система за 085/084 кутия. На Здравко е 020, което е с друг механизъм.
Bombobo
zdravko_jett написа:Bombobo написа::-)
Колега 5 скоростна е е. УСПЕХ С РЕМ0НТА
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
zdravko_jett написа:..това на снимката ремонтен комплект ли е за лостовата система или..
Колата ми е Г3, предполагам на Г2 е сходно.
Такъв комплект си взех от Манимпекс на цена някаде 9-10лв.
След смяната не усетих някаква разлика, то нямах и голям луфт де. Като качетво каточели стават макар, че втулките за въпросната щанга с тежеста от жегата се бяха размекнали и тя изпадна( и върнах оригиналните ).
Погледни линка може да е от полза:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=127413
zdravko_jett
bahyr написа:zdravko_jett написа:..това на снимката ремонтен комплект ли е за лостовата система или..
много хубава тема колега,полезна
zdravko_jett
batko_miro написа:Сменяш всичките тези тампончета и втулки. Има и ремонтен комплект с нещо като нарязана топка за под щангата на скоростния лост. Сменяш го и него. На лостовата система си слагаш щангичка с тежест от голф 3. Ако не си го сменял, сменяш и маслото в скоростите и се радваш. И луфта ще изчезне и скоростите мазно мазно ще влизат... Пробвай
вчера си взех ремонтен комплект за лостовата система излезна ми 35лв и около 2 часа работа,резултата стегнат и стабилен лост,въпроса ми е ако добавя тежес на тази щангичка което е без тежест а на някой Г3 е с тежест дали ще има ефект смисъл не да сложа оригиналната а на моята щанга да добавя тежест
- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Колега мн хубаво линкче си дал
- JAMES-20
- Регистриран на: Пет 07 апр 2006 19:53
- Автомобил: Seat Leon 1P 2007
- Двигател: BMN
Здравейте колеги,въпросът ми е трябва ли да се слага грес някъде?Ремонтният комплект го взех от SNT на цена 12,50,а топчето което е с прорезите за под скоростният лост е на цена 3,50.
- Snake0ne
- Регистриран на: Сря 26 дек 2007 14:31
Естествено, че трябва да се гресират. Метал в суха пластмаса, първо ще задържа много, второ ще свърши бързо. Аз я направих вчера цялата манипулация, но проблема ми се оказа в часта от снимката по долу и се чудя дали се продава
И по интересното е, че това кълбо няма зегерка а си излиза свободно от лоста. ...
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Продава се цялото лостче с кълбото. 10-на лева е.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 73 госта
