Голф 2 Лостова система на скоростите
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Нед 27 ное 2011 22:00
колеги интересува ме някой правел ли е ремонт на лостовата система,колко парички излиза ремонтния комплект и надежни ли са.това на снимката ремонтен комплект ли е за лостовата система или? по принцип за сега няма проблем със вкл.на скоростите но просто имам един луфт във скоростния лост и доста ме дразни искамд а е по стегнат.нека као някой го е правл и има информация да помогне
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Re: Лостова система на Голф 2
Мнениеот batko_miro » Нед 27 ное 2011 22:47
Сменяш всичките тези тампончета и втулки. Има и ремонтен комплект с нещо като нарязана топка за под щангата на скоростния лост. Сменяш го и него. На лостовата система си слагаш щангичка с тежест от голф 3. Ако не си го сменял, сменяш и маслото в скоростите и се радваш. И луфта ще изчезне и скоростите мазно мазно ще влизат... Пробвай :да:
Bombobo
Регистриран на: Нед 27 ное 2011 19:37
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Bombobo » Вто 29 ное 2011 20:59
Колега преди да ползваш ремонтния комплект виж тая джада приличаща на топче с дупка- на снимка е показано- при мен луфта се оказа от там . Стругар ми направи за 8 лева , смених я и луфта изчезна.
1 Трябва да се мери точно
2 Ако нямаш в гаража канал, кофти , но все ще намериш
3 Като време за работа (без ходене до стругар) 20 минути
УСПЕХ :012:
Bombobo
Мнениеот Bombobo » Вто 29 ное 2011 21:04
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 29 ное 2011 21:06
Bombobo написа:Колега преди да ползваш ремонтния комплект виж тая джада приличаща на топче с дупка- на снимка е показано- при мен луфта се оказа от там . Стругар ми направи за 8 лева , смених я и луфта изчезна.
УСПЕХ :012:
канал имам,ти за това червеното на снимката ли ми говоришлтова какво е къде седи точно защоото грам не ми теква за къде е сещамс е за едно място но длаи е за там струва ми се че е по малко там над реиката седи там където има една метална оснва закрепена за реиката ако не се лъжа
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 29 ное 2011 21:08
Bombobo написа::-)
колега чудно защо при мен лостовата система епо различна виждал съм го това с топчето ина други голфове това длаи не е при 4ри скоростните
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 29 ное 2011 21:11
Снимката е от лостова система за 085/084 кутия. На Здравко е 020, което е с друг механизъм. 8)
Bombobo
Мнениеот Bombobo » Вто 29 ное 2011 21:32
zdravko_jett написа:
Bombobo написа::-)
Колега 5 скоростна е е. УСПЕХ С РЕМ0НТА :beer
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Сря 30 ное 2011 12:56
zdravko_jett написа:..това на снимката ремонтен комплект ли е за лостовата система или..
Колата ми е Г3, предполагам на Г2 е сходно.
Такъв комплект си взех от Манимпекс на цена някаде 9-10лв.
След смяната не усетих някаква разлика, то нямах и голям луфт де. Като качетво каточели стават макар, че втулките за въпросната щанга с тежеста от жегата се бяха размекнали и тя изпадна( и върнах оригиналните ).
Погледни линка може да е от полза:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=127413
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 01 дек 2011 21:44
bahyr написа:
много хубава тема колега,полезна
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 04 дек 2011 9:29
batko_miro написа:Сменяш всичките тези тампончета и втулки. Има и ремонтен комплект с нещо като нарязана топка за под щангата на скоростния лост. Сменяш го и него. На лостовата система си слагаш щангичка с тежест от голф 3. Ако не си го сменял, сменяш и маслото в скоростите и се радваш. И луфта ще изчезне и скоростите мазно мазно ще влизат... Пробвай :да:
вчера си взех ремонтен комплект за лостовата система излезна ми 35лв и около 2 часа работа,резултата стегнат и стабилен лост,въпроса ми е ако добавя тежес на тази щангичка което е без тежест а на някой Г3 е с тежест дали ще има ефект смисъл не да сложа оригиналната а на моята щанга да добавя тежест
_NqKoI_
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Нед 04 дек 2011 20:10
bahyr написа:
Колега мн хубаво линкче си дал :).. но шаблона който го дават има ли го в някой от ремонтните комплекти :) или да се ходи на лазер да го режат :drunk :drunk
JAMES-20
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 19:53
Автомобил: Seat Leon 1P 2007
Двигател: BMN
Мнениеот JAMES-20 » Сря 17 апр 2013 6:24
Здравейте колеги,въпросът ми е трябва ли да се слага грес някъде?Ремонтният комплект го взех от SNT на цена 12,50,а топчето което е с прорезите за под скоростният лост е на цена 3,50.
Snake0ne
Регистриран на: Сря 26 дек 2007 14:31
Мнениеот Snake0ne » Чет 23 яну 2014 20:16
Естествено, че трябва да се гресират. Метал в суха пластмаса, първо ще задържа много, второ ще свърши бързо. Аз я направих вчера цялата манипулация, но проблема ми се оказа в часта от снимката по долу и се чудя дали се продава :yahoo_09 И по интересното е, че това кълбо няма зегерка а си излиза свободно от лоста. ...
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Чет 23 яну 2014 22:34
Продава се цялото лостче с кълбото. 10-на лева е.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
