чат пат загрява над 90 ... и се подмокря!!! АJM 116 к.с.
mishle84
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 10:11
Re: чат пат загрява над 90 ... и се подмокря!!! АJM 116 к.с.
Мнениеот mishle84 » Чет 01 дек 2011 0:45
Какво значи да надува тия маркучи колко трябва да са надути ? има си напрежение в тях но .... знам ли колко ? Иначе термостата е сменян с антифриза Април месец.... термостат Берх мисля че към 15-18 лева беше антифиза Алпин .... ? Няма логика парното да е спукано а да тече само два три пъти ? както и няма логика да проверят да кажат че не еглавата а сутрин като отворя капачката да има налягане вътре... :?: :shock Колкото до маркучите ще измия мотора но не виждам течове поради причината че на място няма гьолчета отдолу както и докато работи... гледам ама не виждам нямм кора под мотора сега така че би се видяло ако капне и една капка! :Mr Green Fun
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Чет 01 дек 2011 7:57
mishle84 написа: както и няма логика да проверят да кажат че не еглавата а сутрин като отворя капачката да има налягане вътре... :?: :shock
Сутрин като отиеш капачката на разширителния съд вътре по- скоро трябва да има вакуум, а не налягане. :idea:
mishle84
Мнениеот mishle84 » Чет 01 дек 2011 8:57
по - скоро малко налягане..... ще проверя днес и ще кажа! mhihi
kpuck0o
Регистриран на: Пет 10 юни 2011 11:23
Местоположение: Козлодуй-София
Мнениеот kpuck0o » Чет 01 дек 2011 14:42
Колега да надува значи маркучите да са твърди,когато стиснеш да не може да са огъне поне малко самия маркуч.А иначе и аз мисля,че по-скоро трябва да има вакуум в разширителя.
mishle84
Мнениеот mishle84 » Пет 02 дек 2011 0:02
еми колеги от няколко дена съм с новата кашачка и като гледам не губи антифриз.... иначе маркучите не са твърди ..... но си има налягане в тях .... :screwy а тази сутрин като отворих капачката нямаше нищо освен леко изсъскване.....нивото си е едно и също.... но ще си сменя термостата може би както и датчика на температрата!!! а после ще видим какво ще стане ! Бладодаря за сега и ако има нещо нево ще пиша.!
Благодаря на всички :обичам ви :drunk
