При над 2000 об. се чува съскане (пасат 5.5) ???
- aRcIs
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 18:43
След смяна на въздушен филтър се появи едно съскане когато колата премине 2000об. (1.9 ТДи 131к.с.). Не знам дали съм прав но си внуших че колата започна по бавно и да ускорява. От скромния си технически опит съдя, че все едно на колата не й достига въздух. Отворих филтъра- наред си изглежда, както и всичко по въздухопроводите. На ваг ком не изписва грешки. Някой има ли идея от какво може да е и дали това е нормално. Другия вариант е евентуално да влиза повече въздух ама ми звучи нереално. ????
- ilianmilenin
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
- Местоположение: Дупница
Re: При над 2000 об. се чува съскане (пасат 5.5) ???
на 2000 оборота съскане
турбина
турбина
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Принципно е така
ама ако е турбина ще набира по-добре, а не по-бавно. Аз лично си мисля че колегат си внушава за набирането де. Старият филтър беше ли много запушен?
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
може да има излязъл или спукан маркуч на турбото
Колега провери хубаво маркучите след турбото - на един приятел имаше такъв проблем и се оказа спукан маркуч. На моето ТДИ беше същата работа
- aRcIs
Още днес ще проверя това за турбото, просто странно ми се стори съвпадението че се получи точно след смяна на филтъра. Като цяло си беше подпушен стария, даже и листа имаше вътре и се наложи да свалят и долния капак та да го изчистят (нямаха прахосмукачка
). Чакам и да намалее горивото и да сипя от друга бензиностанция, че последния път напълних от Лукойл и ме съмняват тез.
Ако на някой му дойдат други идеи моля да продължи темата....
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
А масло сменя ли
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Ако си оставял колата в някой сервиз никак не е странно
Сигурно имаш измъкнат маркуч около турбината
Denito735
- Регистриран на: Вто 05 окт 2010 18:08
- Местоположение: Sofia
Ако е влезнал боклук през филтъра ще береш ядове като мене!
- sukito
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
- Автомобил: Golf mk4
- Двигател: AHF 2000
Пуши ли черно повече от преди?
- Mborisov
- Регистриран на: Вто 20 сеп 2011 23:04
- Местоположение: Враца/София
Колега при мен се беше получил сащия проблем !!! Решението ми беще скъсан маркуч преди (след) не си спомням точно колера. То е една малка гумена снадка около 10 см. провери там дано да съм ти помогнал!!!
deskoskorpiona
- Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: AFN-99
- Местоположение: Плевен
Според мен колега провери си всички маркучета на вакума и даже и това дето млиза в купето там ще е проблема
- borislav_halachev
- Регистриран на: Пет 20 фев 2009 18:51
- Местоположение: Plovdiv
И аз имах такъв проблем и на мен се оказа спукан маркуч
- aRcIs
Уф оказахте се прави. Маркуча които излиза от турбото за входящия въздух чак конците му излезнали и целия си пръст вкарах вътре.
Ако някой се интересува маркуча е S-образен, единия край е с по-голям диаметър от другия и е с бързи връзки от двете страни. Нов оригинален е 215, алтернатива - само от моргите. Ако на някой му се наложи да търси такъв да знае какво представлява, че доста от моргите не го бяха виждали и не знаеха какво да ми дадът.
Последна промяна от aRcIs на Чет 08 дек 2011 20:17, променено общо 1 път.
Наскоро мой познат имаше същите симптоми. Оказа се, че са му откраднали катализатора.
