Правилно отглеждане на рибки? Акваристика
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Правилно отглеждане на рибки? Акваристика
Мнениеот mupk0 » Чет 01 дек 2011 22:11
TiL написа:Ако дам на рибките парченце ябълка дали ще проявят интерес? mhihi
Анцитрусите може би..но едва ли :D
onion
R.I.P
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
Автомобил: Passat B3 1800 mono
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Пет 02 дек 2011 16:44
Ако не искате да имате проблеми лепете със силикон за аквариуми , обикновено на опаковката си пише. Универсалния не е решение. Най малкото щото в него има фунгициди , които могат да подействат зле на рибите. Ако имате въпроси мога да помагам , пък и някой по-малък аквариум мога да залепя. Лепя терариуми по принцип , но и малка аква мога да стъкна ;)
TiL написа:Ми сегашния ми аквариум е купуван, а преди си бях стъкнал 35-40литров и до последно си беше здрав. Уте ще пробвам аквариума дали ще пропуща пак, но определено искам нов по-голям :)
Едит:
Мисля, че от 14:30 до 21:00 му стига на силикона :) Вече напълних аквариума и пуснах рибките. Близо 20мин. не се е появил теч и дано не се появи. А иначе ми се върти в главата да поръчам да ми нарежат 10мм стъкло, и да си стъкна нещо стотина литрово :) Обаче ще трябва да изчакам да позаделя някой лев за стъкларията и като хода до Хасково да си накупя и помпички, филтри...
10mm е прекалено дебело за 100 литра. 6мм мисля че е достатъчно.
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Пет 02 дек 2011 21:51
TiL написа:Колегииии scare раждат ми се бебета(гупи) :056: И пак съм неподготвен... нямам родилка и ползвам алтернативни съдове mhihi
http://aquariumbg.com/forum/predlagam/k ... dni-ribki/
Айде купувай mhihi
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Съб 03 дек 2011 12:14
TiL написа:Тея рибки са болест! Я кажете каква е тая трева в аквариума на колегата http://www.vwclub.bg/forum/download/file.php?id=139362&mode=view Много добре стои. Замислил съм да взема 100л аквариум... Каква помпичка(таз де прави мехурчета) и какъв филтър ще ми препоръчате? И при наличието на филтър как трябва да се сменя водата?
mhihi mhihi mhihi Как каза трева mhihi mhihi mhihi
Помпичка за въздух можеш да си вземеш каквато искаш. Все пак ако ще слагаш допълнителна въздушна завеса, вземи си малко по-мощничка 3-4 вата например. За 100 литра аква, минимума е 350л/ч филтър(реални 80л. вода в аквата). Марки всякакви. За 100л аква няма значение какъв филтър ще е, има значение, ако е по-голям, щото там вече отиваш на канистър. Смяна на водата - 30% всяка седмица. Реално от този 100л аквариум ще имаш грубо 80л вода т.е. трябва да сменяш 26-27л. всяка седмица.
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Съб 03 дек 2011 14:05
TiL написа:А тез водните цветя какви са? На мен ми мяса на смрадлика(тетра) това ниското mhihi Много добре стои и задължително ще си взема такова :)
Нямам идея. Те растенията са повече видове от рибите, нямат научаване mhihi
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Съб 03 дек 2011 21:32
За колко литра?
Камъните какви са, че има някой вредни mhihi
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Съб 03 дек 2011 22:20
принципно един пръст е малко, трябва към 5 см да е :)
а защо не сложиш кварцов пясък ?
с тези камъни (ако може снимка) не си представям как ще сифонираш
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Съб 03 дек 2011 22:26
А с кварцовия пясък,няма ли да е пак трудно?С какво сифонирате?На мен постоянно ми засмуква малките камъчета!
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Съб 03 дек 2011 22:30
TiL написа:Само да метна два бързи въпроса :>
Някъде бях чел, че е добре малките да се захранят с жълтък от яйце. вярно ли е?
Днеска ходих до една рекичка и събрах малки камъчета за аквариума с големите риби. Та слой от един пръст стига ли?
За всеки случай ги мини с калиев перманганат да не стане фал. Един пръст може и да е малко може и да е много, зависи. Значи ако ще слагаш растения камъните трябва да са много ситни и понеже обикновено не са, се предпочита кварцов пясък. Размери 3-5мм е почти универсално и става за всички растения. Ако няма да слагаш растения можеш да сложиш колкото си искаш камъни. Височината пак зависи, по по принцип се слага отпрен ниско отзад високо. Моя беше 2см дебелина на пясъка отпред и 6-7 отзад. Много добре става. Утре ще взимам един такъв малък 16 литров. Мисля да му сложа 1см отпред и 3-4 отзад с малко растения и само отзад, че с предния от много растения не можех да видя рибките mhihi
k_garchev написа:А с кварцовия пясък,няма ли да е пак трудно?С какво сифонирате?На мен постоянно ми засмуква малките камъчета!
Не е трудно. Просто цедката на сифона ти требе да е с по-малки дупки от самия пясък. И все пак винаги можеш да си го моднеш, като му сложиш примерно някакъв парцал нещо. Грозничко е, но върши перфектна работа.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Съб 03 дек 2011 22:35
Е ти с тва маркуче нищо не правиш бре :shock
Земи си един сифон от 2 лв и си ти
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Съб 03 дек 2011 22:38
hooligans написа:Е ти с тва маркуче нищо не правиш бре :shock
Къв е тоз сифон?Може ли снимка?И аз използвам маркуч за въздухи ми се запушва от камъчетата и ме дразни!Сега го моднах малко та се пооправи!
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Съб 03 дек 2011 22:47
http://zooportal.bg/akvaristika/uredi-z ... -akvariuma
Ако пишеш в http://aquariumbg.com/ на чуека май беше 2 лв
За малък аквариум е супер до 20-30 литра
За по-голям сифоните на сера препоръчвам
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Съб 03 дек 2011 22:47
Добре де,аз хубаво ще му сложа тензух,ама мойте лъвчета акат е...ти и кефалите :Mr Green Fun !Как ще ги засмуквам въпросните кефалчета с тоз тензух?Още утре отивам в магазина да си напазаря нещо такова да видим какъв ще е ефекта!
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Съб 03 дек 2011 22:59
TiL написа:http://aquariumbg.com/statii.php?statia=36 По тоз начин ли се смята колко литра е аквариума ни? И що да не драсна една програмка на C за домашна работа която да изчислява литрите :)
Мда, по този начин се смята. Па ти ако искаш и на асемблер го напиши, надали някой освен теб ще го ползва mhihi
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 14 дек 2011 22:31
такам, вече нямам стъклен капак, защото просто се отлепи силикона и падна в водата... ама за 12 лв толко
От къде в София мога да купя аквариумен силикон?
