Нискобюджетен гараж /Направи си сам/
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Нед 04 дек 2011 19:04
Дойде и щастливия ден за мен да мога да отделя време и малко средства да си построя гараж. Никога не съм имал собствен такъв и ми е било голяма мечта. ТА накратко каква е идеята. Размерите са 6 на 8м. като има стеснение в предната част за да се получи като верандичка пред гаража с размери 2 на 3метра. Конструкцията е изцяло дървена с греди 10/10см височината на гаража ще е 2.7м. Мисля да има канал в началото до вратата, на който размерите още не съм ги измислил така че да ми е удобен. За таз година мисля да направя дървената конструкция и евентуално да затворя стените / за покрива финанси няма/ Стените отвън ще са с гипсфазер /бракуван/ от сметището на Кнаув във Видин. Проверено това ще е най-евтиния вариант :Mr Green Fun Гипсфазера отвън ще се шпалкова с мрежа и шпакловка за топлоизолация, боядисване с фасадна боя. Отвътре мисля да е с ОСБ най-тънкото, а между него и фазера минерална вата. Все пак трябва да е малко изолиран. Работата започна има и снимки, които ще кача по-късно. Приемам всякакви идеи и критики. Целта е с минимални средства МАКС резултат. Покрива по всички сметки най-евтино излиза с Ондулин, това за НОВ покрив. Иначе има вариант за керемиди 2-ра употреба, но нещо не ме кефи. Все пак съм се презапасил и покривната конструкция ще издържи и тежеста на керемиди. Мога да се опитам и да скицирам как точно искам да стане ама трябва да е на ръка, защото малко не ме бива с тия чертожни програми. Пък ако някой го начертае да го видим в 3d ще съм много благодарен.
Weezy
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 23:08
Автомобил: VW Golf mk2 1987
Двигател: JP
Re: Нискобюджетен гараж /Направи си сам/
Мнениеот Weezy » Нед 04 дек 2011 20:51
Давай снимките да видим за какво става въпрос :) По принцип за покрива, по-добрият вариант е с керемиди, но задължително да са някакви стари (втора употреба), че тия новите където се предлагат са мамата си трака.... Още след първата година, започват да таят влага, и след това сам можеш да се досетиш какво става. От друга страна пък с ондулин, ще изглежда по-добре (като визия), според мен.
А на пода, какво ще има?
UnLucky
Регистриран на: Съб 06 мар 2010 23:33
Мнениеот UnLucky » Нед 04 дек 2011 20:54
Колега, добре си се ориентирал. От мен давам съвет преди да почнеш да правиш гаража, ако покрай тебе има комшии, попитай ги дали имат нещо против. Ако нещо се заядат или не ти отговорят по-добре иди озакони гаража в общината, и тогава почвай да го правиш. Казвам го от опит. Така правих веранда на терасата, комшиите не ми казаха нищо и се мина 1 месец и дойдоха от Незаконното и ми искаха документ, тъйкато нямах се наложи до 30 дни да я бутам! Дано нямаш такива проблеми, но е добре да се застраховаш :beer Желая ти късмет и дано ни зарадваш и със снимки!
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Нед 04 дек 2011 20:58
праскай му ондулин :да:
на вилата на калеко ми сложихме преди 2 години...не е мръднал и няма никакви проблеми :D
не съм на моя компютър иначе бих ти го начертал веднага :( :beer
zooz
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 11:23
Местоположение: велинград
Мнениеот zooz » Нед 04 дек 2011 21:03
колега не слагай вата а сторопор м/у двата пласта фазер и го уплътни с полиуретанова пяна ще е по добрата изолация а за покрива релефна ламарина...мое мнение.
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Нед 04 дек 2011 21:09
zooz написа:колега не слагай вата а сторопор м/у двата пласта фазер и го уплътни с полиуретанова пяна ще е по добрата изолация а за покрива релефна ламарина...мое мнение.
С Ватата е по-евтино а и тя е точно за тази цел. Ламаринта нещо не ме кефи и е по-скъпа.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 04 дек 2011 21:36
Внимавай да не ти го бутнат, без одобрен проект...
Tihon
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:37
Местоположение: София, Студград :D
Мнениеот Tihon » Нед 04 дек 2011 21:58
ватата е по добър и по евтин изолатор от ЕПС-а
гредите може да са ти 10/8, нареди си ги да са ти през 115 см, така че после като слагаш гипсфазера /той е 120см/ направо да го монтираш на тях вместо да правиш скеле. между гредите предвиди разпънки, които допълнително ще ти даржът гипсфазера. Имай едно наум за тези места където ще слагаш тънкото ОСБ - после няма да можеш един стабилен пирон да забиеш. Поглени напред в бъдещето - ако няма да окачваш нищо тежко - слагай тънко ОСБ, ако не - някакъв сачак поне 18 мм.
-Ако ще правиш дървена конструкция задължително затваряш преди мокър сезон
-Какви ще са ти основите? Предвиди и малка чешмичка и наклон да изтича някъде водата - зимата вкарваш колата, измиваш я, оставяш я вътре да изсъхне колкото требе и ... кеф.
-ако искаш пусни темата и в направи сам форума, със сигурност знаят повече и имат готини идеи ама там са си малко майстори -снобари /лично мнение/
kjm
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 12:42
Автомобил: audi a3
Двигател: ALH
Местоположение: Добрич
Мнениеот kjm » Нед 04 дек 2011 22:18
гледам колегата там е модератор и маи ги познава доста добре в него форум
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 04 дек 2011 22:38
За покрива можеш да използваш стари алуминиеви плаки от някоя печатница (тези, които си купих аз са 77х103 см и са дебели 0,3мм, цената им е 1,70лв за брой). Огъват се лесно и ако си измислиш някакви ромбоидни керемиди от тях ще стане и много красиво.
Колегата Тихон малко е объркал сметките с разстоянието между гредите. Трябва да е точно колкото гипсфазера (от център до център).
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 04 дек 2011 22:48
Можеш ли да издадеш малко повече за тия плаки ?
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 04 дек 2011 23:09
Аз си бях пуснал тема тук да питам откъде да си купя, има различни размери и цени. Най-изгодни ми се сториха тези от една печатница в жк Сердика. Колегата simo :bowdown ми помогна да ги намеря.
дебелина 0,15 мм, 30х50см -> 0.50лв/бр.
дебелина 0,30 мм, 50х70см -> 0.90лв/бр.
дебелина 0,30 мм, 70х100см -> 1.70лв/бр.
Печатницата е в един логистичен център, в който са още Спиди и т.н. - ако идваш от пробива от МА към К.Величков, на светофара преди К.Величков/Възкресение завиваш вляво и печатницата е точно на десния ъгъл на този център (т.е. покрай самата улица ;))
Ето го: http://www.bgmaps.com/link/CFBB0688E91A ... 2663BA8E86
ПИП - Братя Апостолови, 02 920 00 10, ул. Гюешево 83, пн - петък 9 до 17
Това е час от неговите съобщения, които ми помогнаха да ги намеря.
Желателно е първо да се обадите по телефона, защото може да нямат плаки в момента - аз не се обадих, ама имаха плаки - платих и си ги натоварих.
Имах и други оферти за два пъти по-големи плаки, 0,4мм дебели, но бяха по 4,80лв и ми се видяха скъпи.
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пон 05 дек 2011 18:11
Хоп да вкарам малко разяснение по темата. За колегата със съвета за разстоянието между гредите:
Гипсфазера е бракуван и няма нищо общо с фабричните размери, но ще ти поясня малко с размерите на фазера, защото гледам не си в час. Ширината на гипсфазер за СТЕНИ е 125см. и височини от 250 нагоре. За тавани размерите на листа са 150/100 а подовия гипсфазер е 50/150 2 листа залепени един за друг с разминаване и се получава като нут и федер.
Знам отлично кое как се прави в тази сфера /от 10г. се занимава със сухо строителство, но нарочно не го споменах/ Просто исках да измислим как най-евтино да излезе. Това е идеята на цялата работа.
Нека вметна че на снимките където ще кача къщата която се вижда е по същия начин построена, но с нови матрияли. Все пак живея в нея.
За покрива имам и друг вариянт с керемиди 2-ра ръка по 20ст. бройката. Ако не се лъжа в квадратен метър влизат 12 керемиди, което прави 2,40лв. за квадратен метър. Най-ниска цена за момента от всичко възможно, но си има и минуси. Малко издържат на ветрове и риска от прокапване е голям и си иска ежегодишно обслужване.
Стените почнахме да затваряме, както казах с гипсфазер БОКЛУК от сметището на Кнауф.Като цяло става добре но с повечко фуги, които не ме притесняват.
Мисля че темата ще е полезна и за други колеги искащи да си построят сами бърлога за колата.
А до колегата който ми споменава за утвърден проект :bishop Кога бутнат циганската махала у Видин и село Новоселци където нема и 1 къща с проект тогава ще ми бутнат гаража. Аз с комшии проблеми нямам и покрай гаража са само лозя.
Последна промяна от leonardo_vd на Вто 06 дек 2011 10:04, променено общо 1 път.
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Вто 06 дек 2011 10:02
Ето и обещаните снимки. Може и да са разбъркани ама все забравям как се подреждаха.
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Вто 06 дек 2011 10:09
Аз не че разбирам нещо, но нямаше ли да е добре да се излеят едни малки бетони каналчета на който да стоят гредите ? Така и ще може да се нивелира и да са стабилизира като цяло.
