Фарове с размер 165мм х 105мм
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 11 ное 2011 15:44
Търся къси фарове с този размер. Широки 165мм и високи 105мм. Или нещо близко. Трябват ми за колата от снимките по-долу. Все ми е тая дали са само къси или къси с дълги. Важното е да са близки по размер. Проблема с фаровете на Vitara-та е, че са поръждясали рефлекторите. А това са някакви тунинг фарове за тая кола и не е ясно от какво са. На тях пише CARELLO и две числа - 38845 и 37763. Някаква тунинг фирма ги е слагала в Италия. За да сложа стандарните фарове ще е голяма разправия - ламарината отдолу на която се хващат фаровете няма нищо общо с оригиналната.
moimoimoi
Re: Фарове с размер 165мм х 105мм
Мнениеот moimoimoi » Пет 11 ное 2011 16:57
мисля имаше колега от форума който възстановяваше рефлектори
или виж това http://www.ideabg.com/clients/ewert/proizvod.php
viewtopic.php?t=57901&start=0
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 11 ное 2011 17:39
Тия са ръждясали и не знам колко ще държи ново покритие. А и по-евтино може да излезне ако намеря такива фарове и просто ги сменя със някой китаец.
Има слухове, че на някакви БМВта, акули, старичики (90те години) били такива. Другия слух е, че има рено 11ка със подобни фарове. Всякаква информация относно коли с подобни фарове ще е полезна.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 14 ное 2011 15:42
На т'ва рено някой знае ли му размера на фаровете? Никъде не намирам инфо.
Нито намирам кои са тези BMW-та с квадратните фарове...
Всяка помощ е ценна :) .
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пет 02 дек 2011 15:33
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 02 дек 2011 16:47
Ааа, кое е това BMW? Че да видя дали няма китайски фарове за него...
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 05 дек 2011 13:29
E 21
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 05 дек 2011 13:36
Като ги гледам за 1980та година ги има и с квадратни, и с кръгли. Имаш ли идея каква модификация се води с квадратните фарове?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 05 дек 2011 14:15
Фък, http://www.e30owners.com/forums/showthread.php?t=11657 .
Та има на едно място писано, че тия фарове са слагани на BMWтата от Zender. (Seemingly they were made for the E30 by Zender.) Същите дето май са правили тунинга на моята витара. Ебаси гредата...
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Съб 31 дек 2011 8:14
Тъй, т'ва се оказа стандартен размер за някой американски коли. Размера е 6 х 4 инча (или по-скоро 6.5 х 4). Има такива фарове доста. Примерно Hella 003177862 164 x 103mm. Което се явявало заместител на 4652, H4656, H4666, H4668, H6545, H6545BL, and HP6545. Обаче тука в Европа ни един от тия не мога да намеря - всичко е в щатите.
Много ще съм благодарен ако нямой знае от къде да намеря такива тук или в Европа.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 15 яну 2012 11:38
С тия фарове се оказа голяма греда ...
Valeo имат вариант, но ще имат производство по някое време тая година. Затова реших проблема генерално - ще вграждам лупи. Обаче има един малък проблем - трябва да сменя щипките на фаровете, защото тези повечето са счупени. Пробвах със самоделки, но не държат добре. На снимките се вижда за кои щипки става дума - търси се женска ябълка и всяка идея къде да гледам за такава е добре дошла.
Виждат се и фаровете до какъв етап са докарани. Лупите не се събраха, затова фара беше изрязан и удължен. За залепяне на тръбата съм ползвал на Бизон някакъв течен метал и е учудващо здрав.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 16 яну 2012 23:25
Още малко снимки .
След като монтирах тръбата която трябва да събере лупата към фара и капака на тръбата трябваше да се помисли как да се центрира лупата в тръбата. За да не виси само на задният капак сложих 3 ивици от същото лепило (течният метал) в тръбата под 120 градуса (горе-долу) и ги изпилих така, че лупата да влиза максимално плътно. Пръснах набързо рефлектора (или по-скоро останалото от него) със черен спрей за да стои по-добре от вън. Вижда се и фара събран без крушка (съхне санитарният силикон с който залеих стъклата) и се проветрят през дупката за крушката. Вижда се как стои и гуменият капак за фара. Само му трябва дупка за да минават през него кабелите. Също ще залепя по едно пакетче силика гел отзад за гумения капак за да може да попива влагата която се надявам да не се събира във фара (почти херметически е затворен).
Лупата трябва да се завърти спрямо фара и да светне с хоризонтална линия. За да се фиксира в хоризонтално положение под шайбата хващаща и центрираща лупата към H4 цокъл ще подложа на 3те ушенца двустранно лепяща монтажна лента. След стягане и със гайката няма да има на къде да мръдне.
Следващите снимки предполагам ще са от колата със монтираните фарове .
Реших да не се заигравам и да пиля излишното лепило. Там няма кой да гледа. Там където се вижда фара нещата са горе-долу изпипани.
