Б4 -> Б3
Meto_passat
Регистриран на: Пон 26 юли 2010 11:48
Автомобил: VW Passat B4
Местоположение: Bulgaria
Б4 -> Б3
Мнениеот Meto_passat » Пон 05 дек 2011 15:34
Колеги интересуваме кои точно части могат да се прехвърлят от пасат б4 на пасат б3. Става въпрос за всичко, което се сетите - брони, двигатели, пластмаси, табло, фарове.... накратко всичко възможно да се сложи по него :) БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
Dpop
Автомобил: VW
Re: Б4 -> Б3
Мнениеот Dpop » Пон 05 дек 2011 15:50
Доста колеги са си монтирали на Б3 таблото, заедно с волана и уредите от Б4. Седалките също могат да станат 1/1. Също и по спирачките, на Б3 са Гирлинг, а на Б4 Лукас(което е по-добрият вариант при задните дискови спирачки, заради подобрението в механизма за ръчната спирачка).
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Re: Б4 -> Б3
Мнениеот passatfen » Пон 05 дек 2011 17:08
аз до колкото съм чул стават и корите по вратите на б3 от б4 също всички видове двигатели монтирани на б4 стават на б3
предна и задна броня също става
за други несе сещам :beer
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Re: Б4 -> Б3
Мнениеот escrime » Пон 05 дек 2011 17:22
Всички стъкла.
Meto_passat
Re: Б4 -> Б3
Мнениеот Meto_passat » Пон 05 дек 2011 18:43
Благодаря за инфото, колеги :) :)
kristianatanasov
Re: Б4 -> Б3
Мнениеот kristianatanasov » Пон 05 дек 2011 18:46
Всичко по интериора става-колани,пласмаси,седалки...абе каквото се сетиш става!
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Б4 -> Б3
Мнениеот velinsl » Пон 05 дек 2011 19:23
Като чета оставам с впечатлението, че само външните елементи не могат да се сменят - калници, фарове, стопове и т.н.
Ivajlo82
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:07
Местоположение: Кюстендил
Re: Б4 -> Б3
Мнениеот Ivajlo82 » Пон 05 дек 2011 21:16
Виждал съм монтиран заден капак от Б3 на Б4 и обратното със съпътващите ги стопове/грозно щото се вижда разликата между ъгловите и тези монтирани на капака светлини/ , така че и задния капак става. Не съм сигурен, но и вратите сигурно ще паснат, но нали Б-ките имат заводска вдлъбнатина по цялата дължина в зоната под ръчките на вратите. Ако има във форума автотенекеджии да кажат дали болтовете на предните калници пасват м/у Б3 и Б4.Като загледах праговете май и те са еднакви/тенекеджия обаче трябва да потвърди/.
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Re: Б4 -> Б3
Мнениеот Zlatina » Вто 06 дек 2011 20:40
За стъклата на вратите нещо не мога да се съглася.Взимал съм ветробрани за Б3 и на Б4 не станаха.Имаха разлика в извивката,а май и в дължината.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Б4 -> Б3
Мнениеот pe6kata » Вто 06 дек 2011 21:08
Zlatina написа:За стъклата на вратите нещо не мога да се съглася...
твоя работа дали си съгласен или не, но на б3 съм с предно, на задните врати и на багажника на комбито странИците от б4. Абсолютно идентични са. И за седана важи.
и праговете са ми от б4,понеже стана на въпрос и за тях, както и куп други неща. Няма да изброявам, много са, ако автора има нещо конкретно в предвид, а не да си чеше езика, да зададе конкретен въпрос, много вероятно е да мога да му отговоря.
подобна тема, и то в техническия, би следвало да се пише на база опит, а не на догатки. Не визирам колегата с предното мнение, а изобщо по темата, че в технически трябва да има полезна информация, а не подвеждаща.
Не забравяйте че тук си ги водим Б3 Б4, но на запад е пасат 35и(б3) и пасат 35и фейслифт(б4). Знаете какво е фейслифт на един модел. Което ще рече че е по-удачно в случая да се говори за разлики, а не за прилики, щото става въпрос за една и съща кола!
Ivajlo82
Re: Б4 -> Б3
Мнениеот Ivajlo82 » Вто 06 дек 2011 21:22
pe6kata написа: ако автора има нещо конкретно в предвид, а не да си чеше езика, да зададе конкретен въпрос
:!: :beer
Meto_passat
Re: Б4 -> Б3
Мнениеот Meto_passat » Вто 06 дек 2011 21:25
Ами колега питам защото продавам пасат б4 на части и продажбата е толкова силна, че засега съм продал само 1 бленда и вече мисля да си сложа чаркулаците от б4ката на б3ката и ме интересува кои части стават - сега ме вълнува дали абс модула и аирбега могат да се сложат на б3? Дали мога да се сложат на предните врати ел. стъкла без да е имало на б3ката и сложен ли е монтажа.
pe6kata
Re: Б4 -> Б3
Мнениеот pe6kata » Вто 06 дек 2011 21:51
от б3-ката са ми останали само ламарините и малко от салона- всичко останало е на б4.
Под салон имам в предвид кори и седалки, като самите седалки бяха оригинално кожено рекаро на б3, разглобил съм ги и съм ги сложил на основата от б4. На б4 има повече функции за реглаж, ползвал съм ел.управлението и подгрева на седалките на Б4. Даже сложих и лумбална настройка на рекаро, каквато по принцип няма...
Моята кола имаше оригинално абс- три канален, ел.(модела без серво). Махнах го и сложих 4 канален с едс. Това изисква смяна на конзолата с педалите(най-добре), смяна на горната помпа на съединителя, пускане на допълнителна втора тръбичка към задницата все пак всяко задно колело е на отделен кръг, а не на общ. Всъщност се сменят всички тръбички, че шуцерите им са различни. Ясно е че компютър, инсталация и блок се сменя също/ все едно е дали тепърва се качва... Таблото с бушоните е идентично, инсталацията е еднаква, ползват се едни и същи букси, само вадиш едната и закопчаваш другата.
Единствения и не малък плюс при мен беше, че ползвах моите си датчици на абс-а, т.е. не ми се е налагало да добавям гривни, което си е хамалогия.
За възд. възглавници- има си отделна инсталация за тях, контролера дълбоко заровен по барчето с пепелника, като самия конторлер просто взема едно захранване от таблото с бушоните. Качваш си волана с еърбега, както и махаш жабката и на нейно място монтираш пасажерския бег. Всичко пасва 1:1, няма преправяне. Най-добре е да си качиш таблото от б4- и там всичко пасва. Табло от б4 върви в комплект с ключ за фарове, разните му там копчета за подгрев и т.н. вкл. и ще имаш копчето с индикациите на еърбега и абс-а. Има разлика във въздуховода за двойните решетки на парното, и той трябва да е от б4.
Единствено от това което ппиташ, немога да ти кажа дали машинките за ел стъклата биха паснали.
"Сложен ли е монтажа" е много субективен въпрос.
Zlatina
Re: Б4 -> Б3
Мнениеот Zlatina » Вто 06 дек 2011 22:25
Според темите из форума стават да се прехвърлят и машинките за ел.стъклата.Имат известна визуална разлика в едното рамо конкректно.А на pe6kata да кажа,че не ми е дочел поста.Предните стъкла са абсолютно идентичнизнам.Говорех за предните странични.Щом ветробран не мога да сложа от едната на другата,значи и стъклата са различни,все пак те следват формата на вратата.
pe6kata
Re: Б4 -> Б3
Мнениеот pe6kata » Сря 07 дек 2011 0:13
прочел съм го. и стъклата на предните врати са еднакви. На всички стъкла, вкл и тези съм сложил уплътнения от б4. Няма как да са различни- тавана е еднакъв, люка от б4 който е стъклен м/у другото, пасва идеално на б3. Кората за тавана е еднаква, разните му пластмаси, обличащи колонки, гредички, са еднакви.
Просто няма откъде да дойде разликата- дори и кривина или каквото там имаш в предвид. А какво и защо при теб не е паснало, идея си нямам.
фейс от б4 на б3 става, ако се направи в комплект- очиларка, маска, фаорве, преден капак, калници. Всичко ще пасне. Б3 обаче изглежда по-добре според мен.
Предна броня от б4 пасва, но си иска б4 металната основа, както и двете малки рогчета, влизащи в гредите. Иначе трябва преправяне на тези от Б3. Налага се и малко да се резнат ръбчетата откъм гумата.
Задната си пасва- Металната основа е еднаква за седан и комби, независимо б3/б4, същото важи и за теглича.
ако има нещо друго, питай
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], zdravkozl и 67 госта
