Здравейте,
проблемът е следния: Оборотите на Г3 94г. ABU, 1.6, 75 плават постоянно, когато съм на свободна - прикачено видео. При самото плаване, когато оборотите паднат, се усеща леки вибрации в купето и не работи нормално. Незнам дали има връзка, но при завиване на волана в движение, когато не е на скорост оборотите падат до около 600 и се задържат там около 3-4 секунди, също като вкюча голям консуматор \фарове, парно на 4 поз. и т.н.\ пак отиват на 600 оборота, като след 3-4 сек се връщат на нормалните.
Благодаря предварително!
Леко плаващи обороти Г3 + Видео
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Леко плаващи обороти Г3 + Видео
При мен беше същата работа - при навиване на волана, особено при пълен волан, хидравликата товари мотора и затова падат, но не би трябвало чак до 600 - провери си степ. моторчето и тампона под моното за всеки случай, иначе същото важи и за натоварването на генератора с консуматорите.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
TiL написа:Чистене на дроселовата клапа и адаптация! При мен става същата работа(дори понякога гасне) като ми се зацапа дросела.
+1
viewtopic.php?f=7&t=62348
- freshk0
- Регистриран на: Пон 28 ное 2005 18:38
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: София, Плевен
Благодаря за отоговорите, моята не е толкова мръсна(поне видимо нямаше нагар при бърз поглед), т.к. я гледах преди 1 месец, но ще и направя една профилактика за всеки случай.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
А с какво да я чисти колегата, с бензин ли
При моното дюзата е над дроселовата клапа и си я мие постоянно.
Няма смисъл да се занимаваш с чистене на клапата от нещо друго е.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
bahyr написа:А с какво да я чисти колегата, с бензин ли![]()
Баш
Тя постоянно се мие от бензинеца,не е като на пълната спринцовка да се цапа от картерните газове.Провери тампона на моото или стъпковото моторче.- freshk0
- Двигател: ABU 94
Bai Sando написа:bahyr написа:А с какво да я чисти колегата, с бензин ли![]()
БашТя постоянно се мие от бензинеца,не е като на пълната спринцовка да се цапа от картерните газове.Провери тампона на моото или стъпковото моторче.
то затова, гледам на другите дроселовите клапи в другата тема и си викам "Мойта, е като нова в сравнение с другите".
Тампонът е добре, проверяваха го майстори(и аз го гледах). Стъпковото е сменяно преди 3г., а това старото ест го отворих да видя кво има вътре и как работи, и си изглеждаше супер за годините, а и трудно се отваря да го зачистя пък ново с 6 крачета около 180 лева.
Възможно ли е да е от кабели на свещите, защото ми се струва, че при тъмно леко им прозира изолацията.
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Възможно е, виж си и капачката, и палеца, свещите. Стъпково на 3 год. - не го изключвай напълно, във форумите /тука и при братушките/ съм срещал няколко случая /и за 4, и за 6-пинови/ Бош, които са си заминали след 2-3 год. работа...
