голф 4 лампа на температура на вода?
rokito
Регистриран на: Нед 01 фев 2009 11:34
Мнениеот rokito » Сря 07 дек 2011 19:48
колеги,имам от скоро голф 4 1,6-100к.с.2000г.автомат,като го запаля студен/само/около минута мига лампата на таблото за температурата на водата,нормални ли е това или какво означава?в книжката до колкото разбрах,пише че докато мига проверява системата/количество,гъстота/антифриза-така ли е? :applause:
van4ooo
Re: голф 4 лампа на температура на вода?
Мнениеот van4ooo » Чет 08 дек 2011 19:10
Проверява само нивото-ти отвори ли капака да видиш до къде е пълно казанчето,когато е студена антифриза се свива и ако е малко пада под нивото.На Г3 ако е светнала тая лампа изгася когато долееш и отнемеш и дадеш пак на контакт при Г4 не зная кога изгася.Моята не мига товоята като е автомат може и по друго да е.
rokito
Мнениеот rokito » Нед 11 дек 2011 10:42
а може ли да е самия датчик?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 11 дек 2011 15:05
Може, да. Ако ти се занимава, свали казанчето и го промий с морска сол.
Изплакни го хубаво после и си долей чист антифриз.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 140 госта
