Golf 3 - проблем с парното
rosen_linov
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 21:50
Мнениеот rosen_linov » Пет 09 дек 2011 11:54
Потърсих, но не можах да намеря същия проблем. Колата си загрява нормално, вдига си градусите и ги поддържа. Като си доближа ръката до парното от там излиза топъл въздух. Колата оабче не може да се стопли отвътре(без значение на коя степен), просто се пречупва и ако да кажем навън е 4-5 градуса, вътре е 13-14. Мин.зима голфа не загравяше въобще при извънградско - градусите стоят на 0, а вътре духа студено; вляза ли в град и почна да карам с 40-50км/ч, си ги вдига и почва да духа топло вътре. Смених термостата и като резултат, както казах темпеартурата на двигателя е ОК, но защо вътре не се стопля, дори и на градско вече. Да не говорим и че нещо не духа, където трябва май според врътката.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Golf 3 - проблем с парното
Мнениеот radi_nrj » Пет 09 дек 2011 12:36
Варианти:
:arrow: 1. радиаторчето на парното се запушва и не минава достатъчно антифриз през него да го затопли.
:arrow: 2. дунапрена по клапата топло/студено е изпопадал, а тя е надупчена и въздуха минава от където си поиска.
:arrow: 3. филтъра на купето ти е за смяна.
:arrow: 4. 1, 2 и 3 заедно.
Успех.
rosen_linov
Мнениеот rosen_linov » Пет 09 дек 2011 13:51
Филтъра на купето го смених заедно с термостата. Какво мога да направя по варианти 1 и 2 или направо на майстор?
DiDo_9104
Регистриран на: Съб 25 юни 2011 12:59
Местоположение: Shumen
Мнениеот DiDo_9104 » Пет 09 дек 2011 14:50
Колега на 4 степен духа ли слабо? ако духа пък на степен 1,2,3 недуха смени си реостата! При мен беше така само че като пусна на 4 степен ми духаше, Пробвай на моргата са по 10 лева ако и от това не е може да е от клапите-терморегулатор... viewtopic.php?f=5&t=293339
На майстор не ходи щот ако ти смъкнат цялото табло ти искат над 50-70 лева намен за голфа ми казаха 100 без частите.!
kasabov_g
Мнениеот kasabov_g » Пет 09 дек 2011 15:23
При ремонт/смяна/на клапи е особенно препоръчително да смени радиатор на парното.Може да изглежа здрав но е от елементите,които крият изненади.Не е трудно да се направи топлото в колата обаче е играчка затова е добре да се смени всичко под таблото.
rosen_linov
Мнениеот rosen_linov » Съб 10 дек 2011 9:58
DiDo_9104 написа:Колега на 4 степен духа ли слабо? ако духа пък на степен 1,2,3 недуха смени си реостата! При мен беше така само че като пусна на 4 степен ми духаше, Пробвай на моргата са по 10 лева ако и от това не е може да е от клапите-терморегулатор... viewtopic.php?f=5&t=293339
Степените са ОК. Духането се усилва, температурата не се променя.
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Мнениеот kcars » Съб 10 дек 2011 10:21
Колегата е написал ясно
Запрятаи ръкави още е топло.Нов радиатор с приемливо качество е около 40 лева,правиш клапите и си готов.
men79
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 21:14
Местоположение: v kolata
Мнениеот men79 » Съб 10 дек 2011 18:23
И аз имам проблем с парното ... ще може ли някой да ми помогне?
При мен степените си работят добре, но духа само студено, айде като загрее добре колата чак тогава започва да духа малко затоплено. Иначе като включа парното в колата влизат дунапренени парченца. Отидох при майстор и ме посъветва, понеже смяната на радиатора струвало 120 лева и самия радиатор 30-50 лева , да продухам с пароструйка двата маркуча към радиатора , да не би да е задръстен радиатора... Направих го това, но пак си е същото. Утре ще пробвам дали не е от термостата т.е. дали има разлика в загряването на маркучите в двигателния отсек. Искам да попитам, може ли да се разглоби само тази част от кората дето е жапката за смяна на реостат и може ли същото и за и за уплътняване на клапите и как става самото уплатняване, как да разбера, че са клапите ....
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Съб 10 дек 2011 18:31
Колеги има много писано по тези въпроси
viewtopic.php?p=324366
viewtopic.php?t=105382
men79
Мнениеот men79 » Съб 10 дек 2011 18:47
Добре, може ли снимка тогава не тези клапи, като разглобя колата да ги разпозная :)
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Съб 10 дек 2011 18:52
men79 написа:Добре, може ли снимка тогава не тези клапи, като разглобя колата да ги разпозная :)
като свалиш таблото и извадищ парното ще ги разпознаеш те са закачени към жилата и са единствените движежти се части в него :D
men79
Мнениеот men79 » Съб 10 дек 2011 19:10
И къде трябва да слагам тиксо, че да не олепя цялата кола ?
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Съб 10 дек 2011 20:11
viewtopic.php?f=11&t=152266 тва е най-изчерпателната тема по тоя въпрос, аз по нея вчера минах процедурата по смяна на радиаторчето :beer
rosen_linov
Re: Golf 3 - проблем с парното - отстранен!
Мнениеот rosen_linov » Пон 19 дек 2011 8:47
Проблемът е отстранен колеги, мерси за съветите. Радиаторчето беше ОК, но дунапрена... да кажем, че го нямаше и всичко минаваше както си поиска - едно цяло! Облепено е, Golf-ът вече прави баня вътре. Само една автомивка му тр и ше е като нов. Може да триете темата :)
