някой път ако ми дойде музата ще пробвам да карам на 4та до Пловдив и ще видя какво ще стане
Golf 2 1.6 75-Нормален ли е разхода ми ?
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Golf 2 1.6 75-Нормален ли е разхода ми ?
между другото признавам си че за скоростите не се бях сетил да те попитам.то между другото и основно за градски разход сме говорили където не мисля че кутията ще изиграе голяма роля,но все пак не може съвсем да не влияе.
agent_kowalski
vaiper 1 при 120 твойта гори 9, моята 7.5 какво да правим
това е положението,от къде може да дойде разликата може да пишем и гадаем много.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
agent_kowalski написа:vaiper 1 при 120 твойта гори 9, моята 7.5 какво да правимтова е положението,от къде може да дойде разликата може да пишем и гадаем много.
Аз и свикнах дати кажа
- ALiGaToR
- Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Да ама на kowalski и моите скорости са абсолютно еднакви защото и аз на същите обороти съм на същите скорости. Но каквото и да ми приказвате разхода ми наистина е завишен. Колкото и да смятате че kowalski лъже за разхода и колкото да слагам някаква грешка, моя разход се разминава с повече от 2 литра от казания от kowalski А ако смятам с колко се разминава от посоченото от производителя и колкото и да добавям 20% отгоре разход на газ пак не се получават работите. Че то моя разход излиза с близо 50% по-голям от посочения от производителя.
И да не забравяме че тея 20% като се добавят то означава и че пъргавината е 1:1 с тази на бензина. Да ама при мен на газ е по-скопена че да ми прави по-ниски разходи. Как то и да я въртя настройката както и да я карам колата, това е минималното което мога да постигна. А и споменах преди няколко страници, че и вървежа не е какъвто беше.
agent_kowalski
С ръка на сърцето казвам че не лъжа за разходите защото най-малкото нямам полза.Отивам на газостанцията сипвам на бележката пише едни пари и едни литри карам като свърши пак и смятам.Километража ми е вярен на 100% засичан не еднократно с гпс и с други коли.Гумите са ми заводски размер,за останалото съм писал.
Така че пак за този двигател,тези кутия ,купе и каквото още е на газ извънградско ако ти гори повече от 8 примерно на магистрала при 120км/ч търси проблем.Нали без вятяр насрещен силен,без 10 агнета в багажника и тн.
Отиди виж компресии работи,виж на газовата малко профилактика и центровка на делко направи.Вижте ангренажа как ти е зацепен,смени свещи ,палец и капачка ако са стари,огледай кабелите дали са наред.не че е лошо да ги смениш,но читави са към 100лв,затова тях в краен случай и така.
а между другото как си с разхода на масло?
- ALiGaToR
Разхода беше голям но след като ми издуха гарнитурата на главата направо се направи ревизия на главата. Смениха се гумички напаснаха се клапани и такива работи. Но го правих при майстори защото нямах време и условия да направя този ремонт аз.
Та след като се смениха гумичките на клапаните, разхода на масло е според мен в нормата. В смисъл не спада драстично както беше преди това. Но като гледам не е и мръднало от там до където беше.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
ALiGaToR написа:И да не забравяме че тея 20% като се добавят то означава и че пъргавината е 1:1 с тази на бензина. Да ама при мен на газ е по-скопена че да ми прави по-ниски разходи. Как то и да я въртя настройката както и да я карам колата, това е минималното което мога да постигна. А и споменах преди няколко страници, че и вървежа не е какъвто беше.
Не съм сигурен, че е задължително. При прекалено затворени кранове разходът при по-големи натоварвания може да стане фрапиращо голям сравнен с очакваното. Понеже, когато кранчето на тройника е завито доста, е нужно повечко да се натиска педала за газта и оттам иде и големината на разхода. Не се подлъгвай, че като я скопиш ще мирише газта, такъв филм просто няма.
Моята кристална топка показва, че проблем с двигателя нямаш, не идва от него тоя "висок" разход
Четяйки пак първото ти мнение, давам глас за недобре настроена кола и/или недобре подбран дифузьор.
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
stefan4o написа:Ти още малко и всичко ще си признаеш...Накрая да не стане така, че разликата ни да идва само от това, че твоите скорости определено са по-"дълги" от моите (3000 оборота съм на 100км/ч)
Моите, по спомен на Голфа ми 1,8 90кс, при 120 км/ч на 5-та беше малко над 2000. Разхода вече го споменах какъв беше...
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
bnick написа:stefan4o написа:Ти още малко и всичко ще си признаеш...Накрая да не стане така, че разликата ни да идва само от това, че твоите скорости определено са по-"дълги" от моите (3000 оборота съм на 100км/ч)
Колега, кажи тогава кода на въпросната кутия, защото 120 на малко над 2000об за бензинов голф, с оригинална кутия - да го видя няма да вярвам?
bnick
Объркал съм се: На 120 е малко под 3000
. Минали са 9г все пак от тогава...
. Минали са 9г все пак от тогава...- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Да не е бил със скорости от 1.9 ТДИ помпа-дюза някъде 130 коня
То май и неговите не са толко дълги
bnick
Ето снимка от нета:
На 120 с около 2800
На 120 с около 2800
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Най-дългата СК на голф е 4Т, която при 3023 об/мин дава реални 120 км/ч на колелата, според калкулатора
Остави тия снимки в нетЯ
- sextom
- Регистриран на: Пет 17 юни 2011 18:31
- Автомобил: Audi A3 1.9TDI 131hp
- Местоположение: Благоевград
Моята машинка на 100км/ч е на 2.1к обороти. На 120км/ч е със сигурност под 3к обороти. Ако съм вярно запомнил е някъде към 2.8к обороти.
- snupeca
- Двигател: ALH
sextom написа:Моята машинка на 100км/ч е на 2.1к обороти. На 120км/ч е със сигурност под 3к обороти. Ако съм вярно запомнил е някъде към 2.8к обороти.
С оригиналната СК? Ако може снимчица при възможност
