Непали всеки пат АBF
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Непали всеки пат АBF
Мнениеот bobocamaro » Нед 11 дек 2011 19:31
Ако обичаш, спазвай добрия тон. Никой не е искал съвет конкретно от тебе.
Лицето, срещу което крякаш, е доказано технически грамотно.
krasimir_gti написа:центровка на делкото със стетоскоп ;)
Точно стетоскоп се ползва за завиране в гъзове. Центровки се гледат на други прибори.
krasimir_gti
Регистриран на: Сря 26 окт 2011 11:59
Местоположение: Kostenec
Мнениеот krasimir_gti » Нед 11 дек 2011 19:33
Добре бе ^СПЕЦИАЛИСТИ^ ПФФФФФФФФФФФФФФ
krasimir_gti
Мнениеот krasimir_gti » Нед 11 дек 2011 19:34
Аре неме занимавате пове4е с ва6те глупости СПЕЦИАЛИСТИ от комиксите
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Нед 11 дек 2011 20:02
krasimir_gti написа:Аре неме занимавате пове4е с ва6те глупости СПЕЦИАЛИСТИ от комиксите
Колега баркаш моторите на ABF неможе да с еварти делкото там всичко с екомандва от смаоя компиутар за напред да знаеш
krasimir_gti
Мнениеот krasimir_gti » Нед 11 дек 2011 20:04
Oстави ме намира 4е гледам филм
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 11 дек 2011 20:05
недей да го вадиш толкова голям.
делкото на абф- не се върти. Има вариант да се разширят малко отворите за закрепване и оттам леко да се завърти, но ...
Центровка на запалването на абф не се прави, просто е достатъчно да си зацепиш правилно ремъка и веригата, компютъра сам си я прави. Ако все пак се търси промяна, то тя се прави софтуерно.
А това че си прост, като мястото в което искаше да си завра мнението, аз какво съм ти виновен?!
И при това съвсем спокойно и ти обяснявам защо и вместо да си благодарен че ти попълвам пропуските( :oops: ), ти скачаш така... :screwy
М/у другото какво прави днес в гаража, малко не е по темата, ама така и така повдигна въпроса... :kissy:
krasimir_gti
Мнениеот krasimir_gti » Нед 11 дек 2011 20:24
Аз дали съм прост -едва ли има6 толкова акъл 4е да прецени6-то да е к.. 4овек да ти го набие но то е акъл viewtopic.php?f=5&t=255338
krasimir_gti
Мнениеот krasimir_gti » Нед 11 дек 2011 20:27
Аре 4е гледам ТВ
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Нед 11 дек 2011 20:31
Дайте друго мнeние това не е точното таркаме си само копчетата на клавиатурите щтом колегата може да си варти делкото на ABF-фа да го варти
krasimir_gti
Мнениеот krasimir_gti » Нед 11 дек 2011 20:40
АБФ малко префалена работа-караи 2Е 4иста работа
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 11 дек 2011 20:48
vanko_5 написа:Колеги колата е голф3 АBF непали всеки пат на бензин да речем сутрен като е студена или ако рече да пали трудно пали бензиновия филтар не е сменян може ли нещо от него да прави колата тай сащо има и обикновена газова уредба с ламбда контрол от какво може така да прави
айде да не е само спам, да се опитам да се включа по темата
казваш като е студена не пали на бензин
а като е студена, пали ли директно на газ?
като е топла, пали ли лесно на бензин и ако пали, след колко време почва да се ебава паленето на бензин?
върви ли нормално на бензин и на газ?
krasimir_gti
Мнениеот krasimir_gti » Нед 11 дек 2011 20:52
Айде МИР. Оставям ви 4е гледам филм
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Нед 11 дек 2011 21:00
pe6kata написа:
върви ли нормално на бензин и на газ?[/q на газ пали добре студена на бенз неще като е топла и например спрял сма после паля след 10-15мин пали добре на бенз но кат престои 30-40мин и пали след далго вартене на клуча варви добре колега на бенз ponякога даже неше да работе на бензин и след като мина малко пат проработе бензиновата помпата е нова
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 11 дек 2011 21:09
бензиновата помпа не ти държи налягане. има и много малък вариант да е регулатора на налягането на рейката
тръгнала си е помпата. За да не те мъчи толкова паленето докато я смениш, прави следния номер- подкачи гориво преди да въртиш на стартер- демек даваш на конткакт за 2-3сек и връщай контакта, и така 4-5 пъти, Включвайки неколкократно помпата по този начин, ще направи неоходимото налягане в горивната система преди да тръгнеш да палиш и би трябвало да запали лесно.
ИМа и пак евтин тарикатлък- да се сложи еднопосочен клапан до помпата, така че да не позволява на горивото да се връща обратно в резервоара.
Пробвай това с неколкократното даване на контакт и кажи кво става.
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Нед 11 дек 2011 21:11
Колега помпата е чисто нова с нея да са минати 10-20километра
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00, NikMar55 и 76 госта
