П.С. Извинявам се за тъпия въпрос , но много ме интересува....Пасата ми е /97/1.8/125кс/Хай-лайн/
Мога ли да сменя таблото - В 5
VRAJDEBEC
- Регистриран на: Пон 20 юни 2011 13:58
Колеги , по-скоро въпроса ми е дали мога да си сложа да ми свети в синичко и червено , а не както ми е в момента зелено...?! Цялото табло ли се сменя или само подсветките..?
- donotdisturb
- Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
- Местоположение: pazardjik
Re: Мога ли да сменя таблото - В 5
Колега филма е много голям ... трябва да имаш много свободно време , нерви и здраво раглобяване всичко се сваля вътре има SMD диоди разпояват се зелените и на тяхно място се запояват червени даржиш диода с пинсета с другата ръка запояваш .
Минавал сам през този процес и си е бая игра на нерви
VRAJDEBEC
donotdisturb написа:Колега филма е много голям ... трябва да имаш много свободно време , нерви и здраво раглобяване всичко се сваля вътре има SMD диоди разпояват се зелените и на тяхно място се запояват червени даржиш диода с пинсета с другата ръка запояваш .Минавал сам през този процес и си е бая игра на нерви
А поне получи ли ти се...?
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
колега...недей си вкарвай въшка в гащите.таблото си работи и свети
- donotdisturb
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Браво на сръчните колеги.
Аз бих го направил както е оригинално-червени стрелки+сини циферблати(въпрос на вкус-оранжевото в БМВ ме дразни и само червеното в Ауди също)
п.п. Би било интересно-червени стрелки+бели циферблати-като на сравнително новите мерцедеси
- donotdisturb
Аз го направих така защото СД-то ми беше с бял екран и червени копчета и се водех по него
Ако някой има интерес ще потърся снимки как изглежда разглобен километража и колко и каде са диодите
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Някой беше споменал че платката на таблото струва 140лв. в официалните магазини.Взимаш една със сини диоди и си готов.
- donotdisturb
manev88
- Регистриран на: Чет 14 май 2009 23:00
Колеги ,да се включа и аз в темата ,моя пасат е 97' ма и всичко свети зелено ,но и колата ми е зелена.Въпроса ми е заради цвета на колата ли е съобразен зеления цвят или в първите години са правели зелени таблата и интериорното осветление.Понеже и аз несъм фен на зеленото,много бих предпочел да ми свети червено таблото и всичко останало ми е много интересно как е решено какъв цвят да е осветлението.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Колеги, минал съм през този етап, подменяики свето диодите на таблото на В5 97г.Не мога да прикача снимки, защото по късно го подмених с 99г седан АФН, които оригинално си е синьо и червни стрелки.
Значи, получи се много хубав резултат, като диодите, осветяващи стрелките, подмених с червени, другите - сини.Направих и една грешка- на дисплеите за компа и километри сложих бели и адски ми вадеха очите.Цялата операция си е филм и не е за хора, нерваци като мен.
Изваждането на таблото си е играчка голяма.Много трябва да се внимава с отделянето и поставянето на стрелките след това, като повече не можех да бъда сигурен дали отчитат правилно.По късно се сетих, че трябваше да ги повдигна леко и да прескочат ограничителите, като застанат на изходна позиция, обираики целия ход на пружинката.След това трябва да се маркира с молив къде е върха на всяка стрелка и това да е маркер като ги поставяш.Имаше нерви и като обърквах поляритета на някои диод и не светеше.Абе играчка си е и които не е хващал поялник по добре да не рискува.
- donotdisturb
Колеги , щом аз съм на 19 години и успях да направа тая процедура , мисля че всеки 1 човек работил с поялник ще се справи . Диодите си имат посока едно малко триъгълниче в ръба на самия диод (на зелените също има и се орянтирате по тях) . Разглобяването също става лесно - има много теми из форума как се сваля табло , километраж и така на татък . ако някой има конкретни въпроси ще помагам
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Именно щото си на 19. Само дето след 5 години като имаш да правиш 1000 неща нямаше хич и да се хванеш с това, а по-скоро щеше да пробваш да сложиш друго табло.
Аз никога не бих сменил диодите на таблото. По-скоро бих си взел от по-новите табла, че даже ако има начин бих подкарал full fis табло.
Пък хич и не искам да мисля каква галимация ще е да се сменят лампичките на всичките копчета... И за какво - за едната гъзария...
Та като цяло е по-лесно да смениш таблото. Но винаги има едно "но". Като смениш таблото трябва да се оправиш с имобилайзера - трябва да се адаптира ЕКУто към таблото и после да обучиш ключовете наново.
- donotdisturb
Еми щом не са проблем да даваш по 150-200 лв за табла аз ги нямам , просто давам съвет на хората , защото според мен е безсмислено да се сменява цяло табло като се минава с 10 лв и занимавка за 2 часа вечерта например за запояване .
brum
- Двигател: AGU
За 2 часа няма да свалиш таблото ако не си го свалял до сега
Аз само казвам моето мнение по въпроса, щото някой ще те послуша и после ще се бие по главата с к'во се е захванал.
