Проблем може би ? Нов съединител голф3 110тди
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Re: Сменен Съеденител.
Мнениеот qncho » Съб 03 дек 2011 21:27
колега когато се сваля ск.кутия двигателя се пуска да провисне малко на долу от страна на ск.кутия и най често се къса вакум маркучето на турбото.огледай си маркучетата за жакум и няма пасване на саединител.
ivsnara
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 2:03
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Чет 08 дек 2011 19:02
qncho написа:колега когато се сваля ск.кутия двигателя се пуска да провисне малко на долу от страна на ск.кутия и най често се къса вакум маркучето на турбото.огледай си маркучетата за жакум и няма пасване на саединител.
Ясно много противоречиви мнения и е много трудно така ще проверя тези дни за вакумните маркучета .Ако се закачи на компютър дали ще може да се разбере дали има някакъв проблем дали губи налягане накъде или има някакво забавяне,благодаря предварително.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 09 дек 2011 7:50
muns61 написа:При съединител няма такова нещо като напасване, щом не са вкопани огледален и притискателен диск. Ако пък са нови - абсурд!
Всичко друго е монтьорски фолклор.
:beer :beer
boqnov_83
Регистриран на: Нед 12 окт 2008 20:20
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: AFN
Местоположение: Видин
Re: голф 3 тди 110 - Сменен Съеденител.
Мнениеот boqnov_83 » Пет 09 дек 2011 21:21
Преди няколко месеца и на мен ми се наложи да сменя съединителя.Понеже и маховика беше заминал се наложи да го подменя.Закупих комплект включващ плътен маховик,притискателен диск,феродов диск и аксиален лагер.Селед ремонта не съм усетил колата да върви по слабо,а напротив.Колата е голф3 TDI(AFN).
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пет 09 дек 2011 22:04
Преди време сменях съединител на такъв голф и този на когото беше голфа донесе комплект(обикновен маховик феродов и притискателен диск на валео) цената била наполовина на оригиналния,разлика във вървенето нямаше,а този заместител на оригиналния го има в Кристо Колев.
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Пет 09 дек 2011 23:50
Някакви идеи къде в Бургас бих могъл да го закарам да ми го закачат на компютър и да ми кажат дали губи налягане или има някакво забавяне или всичко е наред?
ivsnara
Двигател: Дизел
Re: Бургас голф 3 тди 110 - Сменен Съеденител.
Мнениеот ivsnara » Пон 12 дек 2011 18:40
:arrow:
