GOLF IV 1.9 TDI AHF - стрелката на температурата
veskovi4
Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 22:06
Местоположение: Шумен,България
Re: GOLF IV 1.9 TDI AHF - стрелката на температурата
Мнениеот veskovi4 » Вто 13 дек 2011 13:29
добре де питах колегата той беше с пежо 407 ,и той вика че падаала неговата ,може ли да е от студа и като караш със 120 да се охлажда доста мотора,карах и с пуснат климатроник
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Вто 13 дек 2011 16:17
След сменен термостат при мен няма колебания в температурата.Застане ли на 90 не помръдва.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 13 дек 2011 19:41
veskovi4 написа:добре де питах колегата той беше с пежо 407 ,и той вика че падаала неговата ,може ли да е от студа и като караш със 120 да се охлажда доста мотора,карах и с пуснат климатроник
Какво те интересуват умрелите Пежа :screwy :screwy ти не караш пежо, казахме ти 2-та варианта от които би могла да се оправи колата и с тея каруци не се занимавай избощо !
ilianmilenin
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
Местоположение: Дупница
Мнениеот ilianmilenin » Вто 13 дек 2011 19:42
100 датчик имах същия проблем миналата седмица!
veskovi4
Мнениеот veskovi4 » Вто 13 дек 2011 21:19
ok ще сменям по ред на номерата :) благодаря за инфото
aliosha.maldzhanski
Регистриран на: Вто 12 дек 2017 2:28
Мнениеот aliosha.maldzhanski » Вто 12 дек 2017 2:51
Здравей те колеги карам WV BOAR 1.9 TRI 90K. Някой може ли да ме посъветва какво трябва да направя.Много трудно ми ЗАГРЯВА когато е студено едва стига 60 градуса .дори когато я карам тя охлажда.смених термостата и пак същото.А парно имам.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 12 дек 2017 9:52
за колко километра не успява да загрее
aliosha.maldzhanski
Мнениеот aliosha.maldzhanski » Сря 13 дек 2017 0:15
20/ 25 километра. Като преди това работи около 3/4минути на место
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 13 дек 2017 6:24
Новият ти термостат е за смяна.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 13 дек 2017 6:30
А може и температурния датчик да е проблема
gergeto
Мнениеот gergeto » Сря 13 дек 2017 7:03
Може да е термостат , може и друго , ама това "имам парно" е много относително. Като се спускаш по наклон надолу - темлературата по табло пада ли ? топлата струя от парното става ли по хладна? Както са ти писали колегите -има различни варианти .
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Сря 13 дек 2017 9:44
А може ли да не е сложен О пръстена /или сложен не както трябва/ и термостата и здрав да е няма как да работи коректно.
