GOLF IV 1.9 TDI AHF - стрелката на температурата
- veskovi4
- Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 22:06
- Местоположение: Шумен,България
Re: GOLF IV 1.9 TDI AHF - стрелката на температурата
добре де питах колегата той беше с пежо 407 ,и той вика че падаала неговата ,може ли да е от студа и като караш със 120 да се охлажда доста мотора,карах и с пуснат климатроник
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
След сменен термостат при мен няма колебания в температурата.Застане ли на 90 не помръдва.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
veskovi4 написа:добре де питах колегата той беше с пежо 407 ,и той вика че падаала неговата ,може ли да е от студа и като караш със 120 да се охлажда доста мотора,карах и с пуснат климатроник
Какво те интересуват умрелите Пежа
ти не караш пежо, казахме ти 2-та варианта от които би могла да се оправи колата и с тея каруци не се занимавай избощо !- ilianmilenin
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
- Местоположение: Дупница
100 датчик имах същия проблем миналата седмица!
- veskovi4
ok ще сменям по ред на номерата
благодаря за инфото
- aliosha.maldzhanski
- Регистриран на: Вто 12 дек 2017 2:28
Здравей те колеги карам WV BOAR 1.9 TRI 90K. Някой може ли да ме посъветва какво трябва да направя.Много трудно ми ЗАГРЯВА когато е студено едва стига 60 градуса .дори когато я карам тя охлажда.смених термостата и пак същото.А парно имам.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
за колко километра не успява да загрее
20/ 25 километра. Като преди това работи около 3/4минути на место
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Новият ти термостат е за смяна.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
А може и температурния датчик да е проблема
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
Може да е термостат , може и друго , ама това "имам парно" е много относително. Като се спускаш по наклон надолу - темлературата по табло пада ли ? топлата струя от парното става ли по хладна? Както са ти писали колегите -има различни варианти .
_B4_
- Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: ABS 1994
А може ли да не е сложен О пръстена /или сложен не както трябва/ и термостата и здрав да е няма как да работи коректно.
