Разлика в главите на 1Y и ААZ
qnko83
Регистриран на: Съб 08 сеп 2007 16:49
Мнениеот qnko83 » Вто 13 дек 2011 13:40
Колеги имали разлика в главите на 1У и ААЗ моторите .Колата е пасат 1.9 ТД с късан агренаж и намерих глава от 1У да ли са съвместими ?
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Разлика в главите на 1Y и ААZ
Мнениеот vinixxx » Вто 13 дек 2011 15:15
според мен на 1у ааз и 1з са еднакви главите,но изчакай други мнения преди да купуваш.
joro11
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 13:46
Местоположение: sofia
Мнениеот joro11 » Вто 13 дек 2011 15:48
моя курник е с 1Y мотор и го карам вече 2ра година с глава от AAZ :banana
ceci2000
Регистриран на: Чет 17 дек 2009 20:47
Мнениеот ceci2000 » Вто 13 дек 2011 17:34
Главите са абсолютно взаимозаменяеми.При мен е така-на AZZ с глава 1Y.Имат следните разлики:1.стъблото на клапаните на AAZ е 8мм а на1Y 7мм.2.на главата на1Y има тръбичка от охл. система която трябва да се затапи и се намира от към ск. кутия(наи-лесно с помоща на маркуч около 5 см.,болт 8мм и две скоби).Слагаи смело.Успех.
qnko83
Мнениеот qnko83 » Вто 13 дек 2011 19:07
Тази разлика в стъблата на клапаните означавали че не мога да ползвам разпредилителния вал от ААЗ да го поставя на 1У.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 13 дек 2011 19:24
qnko83 написа:Тази разлика в стъблата на клапаните означавали че не мога да ползвам разпредилителния вал от ААЗ да го поставя на 1У.
Бях правил такава глава..за съжаление беше отдавна та не си спомням с пълни подробности.Доколкото зная водачите на клапаните са с еднакъв външен диаметър и дължина.,а вътрешния размер на ААZ е 8 милиметра ,на 1Y e 7 милиметра -оттам съответно и клапаните,вал от AAZ се слага без проблем на глава от 1Y.Колега главата дето си я харесал комплектована ли е?Или ше си купуваш отделно клапани?
qnko83
Мнениеот qnko83 » Сря 14 дек 2011 7:07
Главата е комплект с вал и клапани от 1У
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 14 дек 2011 10:25
Тъкмо преди малко от любопитство погледнах в ибей.де дали се предлагат глави с 7 мм. вентили за AAZ .Установих ,че се предлагат.Притеснявах се това да не е проблем,но явно не е ! :да: http://www.ebay.de/itm/Zylinderkopf-Aud ... 5890b4e60d
qnko83
Мнениеот qnko83 » Сря 14 дек 2011 21:36
Благодаря за отговорите ще пиша за резултата като сглобим колата :)))
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
